Текущее время: 15 апр 2026 16:08
 Заголовок сообщения: LA-5911p Rev1.0
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018 17:36
Доброго времени суток мастера!
Была приобретена неисправная плата la-5911p rev 1.0 для восстановления ноутбука (ранее его плата обсуждалась здесь viewtopic.php?f=232&t=139883)
Но у данной платы оказалась интересная проблема:
Голая плата без процессора, без памяти, без кнопки включения (можно с батарейкой CMOS и без нее) - при подключении ЗУ потребление 50мА и слышен треск от шимки процессора, занижено напряжение VL с 19В до 3.8В - если подуть феном или прижать паяльник к термистору PH1 - то на плате появляются дежурные 5В и 3В, ток потребления становится 10мА и на кнопку включения есть реакция, все напряжения поднимаются, есть пост коды (с процессором и памятью), но работает секунды 3-4 затем выключается и снова можно включить. Если отключить ЗУ и снова подключить ситуация та же! PH1 менялся, но номиналу соответсвует, резисторный делитель в цепи этого термистора тоже в норме - но поменял на всякий случай, поменял сам датчик и термистор под процессором. Все без результата. Не могу найти зависимость термодатчика и линии 19V. Подскажите как отследить бяку?!
 Заголовок сообщения: Re: LA-5911p Rev1.0
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018 17:48
VL с 19В до 3.8В
А с чего линейный стабилизатор в шиме дежурки должен давать 19 вольт. Может путаешь с VS?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018 18:04
Vladimir1112 да ошибка, снимал сигнал с PQ31 (B+)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018 18:06
Vladimir1112 соответственно когда потребление 50мА и нет дежурки, греются PR124-127,PD13. При отключении ЗУ - низкого сопротивления там нет
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018 18:09
Термодатчик PH2, а не PH1, который при нагреве дает плате старт... Целый день с ней сегодня, вот и ошибки сделала пока печатал текст.
123.PNG [ 82.77 КБ | Просмотров: 2302 ]
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018 21:33
Ерундой страдаете. PU3 снимите и временно забудьте про mainpwon.
И смотрите кто садит малоточку, а вернее, почему не открываются входные ключи.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018 10:47
PU3 снял, включил питание просадка по B+, занижены дежурки, свист от шимки процессора PU15, включаю второй лабораторник в цепь B+ 19В, плата поднимает дежурки и может стартовать, потребление по B+ в момент подсоединения 90мА. Я без идей, как вычислить виновника?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018 11:47
Что Вы делаете? Нужно всего лишь проверить входные ключи. Что у них на затворах?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018 11:56
vldmrdnpr, PQ14,PQ15 - 19V на затворах
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018 12:20
Кдючи закрыты.
ACON ACIN ACOFF?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018 12:51
PQ56 ACON = 0,1V
Q48 ACIN = 3,2V
PQ33 ACOFF = 0V
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018 13:23
Все напряжения на pu1B, B+, VL сюда (подключить зу, кнопку не нажимать).
Проверить на схеме вокруг pu1B все резисторы, на предмет соответствия.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018 13:58
PU1B:
5 pin = 1.3 V
6 pin = 3.2 V
7 pin = 0 V
8 pin = 19 V
B+ на PQ31 = 3.8 V
PR135 смущает, без выпайки промерял на этой плате показывает 0,5мОм, на плате исправной (по дежурке) 313кОм. Сейчас выпаю проверю без платы его, должен быть 2.2 мОм
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018 14:00
VL от лабораторника? 5В с каким ограничением?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018 14:12
после выпайки PR135 показал 2.2 мОм, заменил его. Пока проблем не наблюдаю, подожду пока плата остынет полностью.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018 14:24
Нет. озвучить B+ и VL.
B+ на PQ31 = 3.8 V
B+ до открытия входных ключей на исправной плате ~ 15V.
Странно, что при 3,8В появился ACOK.
PU3 на место верните, как плата себя поведет?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018 14:57
PU3 установлен, все запускается, но с другой проблемой (сервер уже поставлен рабочий). Плата запускается, видно как вычитывается биос, потребление тока меняется от 1.5 до 2.5 и через секунды 2-3 плата выключается и переходит в дежурку, снова запустить можно и все также. Биос прошит.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018 15:17
U1, Q2, Q3 на плате не распаяны заводом.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018 15:19
U1 под сомнением
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018 15:42
U1 был но перед тем как плата попала ко мне - его сняли, поставил Q2,Q3 и обвязку. Плата запустилась и работает! осталось дамп поправить номера и проверить дискретку
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018 15:58
пока, Все ок, поставим на тест.
7.jpg [ 172.57 КБ | Просмотров: 2238 ]
