Текущее время: 21 апр 2026 11:59
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 15:29
Lenovo g500 (COMPAL LA-9631P) обнаружено выгоревшие элементы PU401 и PL401, PL401 понятно катушка, а вот PU401 выгорела полностью, может кто подскажет что стояло или схемку подкинет. Зарание Спасибо.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 17:21
SY8208BQNC
такой же как и PU402
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 17:23
пардон, не такой-же...
PU401 - SY8208BQNC
PU402 - SY8208CQNC
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 19:52
Дядя Женя писал(а):
SY8208BQNC
что-то SY8208BQNC совсем не гуглится, я так понимаю это шимка? интересно аналоги существуют? может у кого датащит есть?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 20:11
вот кусок этой схемы
1.png [ 110.61 КБ | Просмотров: 18094 ]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 21:01
Это шимка с интегрированными ключами от Silergy... на новых платформах всё чаще появляются... искать на замену - редкая попоболь :(.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013 18:49
да, вот незадача, где ж её теперь брать. :(
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 13:14
найдите на илибабе продавцов чипами ,и у них спросите...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013 13:17
viewtopic.php?f=31&t=76274&p=556297#p556297
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 19:41
Добрый день, попал такой-же ноут, на LA-9631P
До меня копали в другом сервисе, был снят PU401, заказал, запаял.
При подключении питания он сильно грелся на LX и LDO напруг небыло, замерил сопротивления по LX и LDO.
На LX оказалось 56ом, подал с ЛБП туда 3вольта, оказалось что сильно греется CX20751
Снял этот аудиокодек, сопротивление по LDO стало около 600ом, мало?
При подключении БП, на LDO, как в аптеке появились 3.3В, но на LX - 0.5 и шимка все также греется.
Сейчас на выводах шима:
1. 4В , энейбл я так понимаю есть
2. 0В
3. 5В
4. 0
5. 3.3
6. 3
7. 5
8. 20
9. 0
10. 0
От линии LDO запитан еще и мульт, который отдает энейбл на шимки ( причем на PU402 которая формирует 5В дежурки, напряжение поднимается)
Решил что прислали неисправную Шимку, купил еще одну, запаял - ситуация не изменилась. Греется она, не то чтобы сильно но палец долго не терпит. LDO есть, LX нет.
Мысли кончились, ткните носом куда копать...
СообщениеДобавлено: 23 май 2015 16:08
[quote="akazevs"]Добрый день, попал такой-же ноут, на LA-9631P
Когда на центральный пин разъема БП попадает 20В, обычно выгорают парой мульт и аудиокодек.
С рабочим мультиком на этой плате сопротивление по LDO порядка 100 Ком.
СообщениеДобавлено: 23 май 2015 17:55
Если мульт неисправен то почему он отдает энейблы на шимы дежурок?
СообщениеДобавлено: 23 май 2015 19:27
Мультики по разному сгорают, бывает с дыркой, так вообще в КЗ.
Почему Вы решили, что мульт дает энейбл на шим?
Вы намеряли 4В, а мультик питается от +3VLP. Не сходится.
На этой линии кроме аудио и мульта ничего прилично потребляющего нет.
Я мерял сопротивление без установленного аудиокодека.
Если Вы меняли шимку, то кроме мультика так сильно подсаживать нечему.
СообщениеДобавлено: 23 май 2015 21:20
У кого есть доступ, залейте пожалуйста сюда дамп мульта из этой темы
http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=22244
СообщениеДобавлено: 23 май 2015 21:35
Здесь есть
viewtopic.php?f=450&t=89971&p=618468&hilit=KB9012+g500#p618468
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016 13:32
подскажите, чем отличаются микросхемы PU401 - SY8208BQNC
PU402 - SY8208CQNC? Прислали на PU401 SY8208CQNC - на 5 контакте выдает 5В, вместо 3.3
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016 14:03
Отличаются разным выходным напряжением
SY8208BQNC - 3,3V
SY8208CQNC - 5V
В дежурке каждая стоит в соответствующем месте.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016 14:05
ariadna спасибо, так и подумал, а то и там 5В и там 5В(
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016 15:20
ariadna можно поставить SY8208AQNC вместо B ?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016 13:01
Скажите а SY8208BQNC заменяется SY8206BQNC и наоборот?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016 14:50
SY8208AQNC отличается по распиновке и выходное напряжение задается делителем.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016 14:58
Откройте схемы с этими шимками и найдите разницу. По корпусу и по распиновке одинаковые, а по характеристикам ... .
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016 20:09
подскажите пож-ста SY8208BQNC аналог SY8206BQNC ?
можно ли поменять SY8208BQNC вместо SY8206BQNC ?
по мощности допустимо?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016 23:59
Нет, не аналог.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018 13:17
Может конечно и не совсем актуально для поиска пусть лежит.
SY8206BQNC заменил на SY8208BQNC все работает. платформа lenovo g50-45 ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev:1.0
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Solderer, Yandex [Bot]
