Текущее время: 15 апр 2026 16:08
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018 11:41
Добрый день.
Принесли ноут с дефектом не включается.
Материнка не залитая.
Горит индикатор сети, батарею заряжает, но не стартует. На кнопке нет 3.3v. Ни м/ме биоса есть питание 3.3v.
Теперь самое интересное. Когда пинцетом задеваю контакт KBC3_PWRSW# (это сигнал с мульта на кнопку) материнка стартует, подымаются напруги на всех шимках, но на 2-4 секунды и мать отключается. На 116 ноге мульта MEC1310-NU 75 Om относительно корпуса. Поменял мульт, снял с другой платы. Без мульта также 75 Om. Поведение не изменилось. Всё так-же, на кнопке нет 3.3v. Стартует на несколько секунд, только при прикосновении в любой точке, вышеуказанного сигнала. Перепрошивать биос пока не вижу смысла. С чем связано такое поведение, не пойму.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018 11:50
механикус писал(а):
Добрый день.
На биосе есть питание?!
116 нога 75 ом, ищи что её садит по схеме!
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018 11:56
Восток TJ
На м/ме биоса питание есть. Схемы родной нет, работаю по похожим. Обвязку, по 116 ноге, всю отпаивал. Возможно и куда дальше идёт. Хотя по схемам не должно. Подал в эту точку 3.3v с ЛБП, тока потребления не было.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018 15:36
механикус писал(а):
Восток TJ
Тогда попробуй прошить биос
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018 10:37
Какая-то фигня произошла.
Заниматься буком было не когда. Я отложил мать. И положил так что она была прижата к батареи.
Сегодня утром опять занялся ею. И о чудо, 75 Om пропали и бук стартанул. Есть изо. Похоже, что-то межслойное было.
Буду пока тестить, а там будет видно, что делать.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018 11:40
Вряд ли межслойное, что то, скорее какой кондер плавает глина мелкий, погоняй, может и не проявится...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018 11:42
Включи ноут, возьми фен, градусов на 250, подуй во включенном состоянии вокруг мульта, если вырубаться будет, то 100% глина!
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018 11:44
механикус писал(а):
На кнопке нет 3.3v.
поди кондёр в цепи кнопки в резистор превратился, либо сама кнопка в жиже...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018 11:57
Сергей Черезов [chaser381]
Я конечно понимаю. что в ремонтах может вам, и в подметки не гожусь.
Но проверить кнопку и кондер могу и без форума. Ко всему кнопка у него на выносной плате. Так чтобы её отключить даже не нужен паяльник.
Всё это лирика. А ноут у меня поработал 10 минут и вырубился. На сигнале KBC3_PWRSW# теперь относительно корпуса 150 Om. И опять он включается, только прикоснувшись пинцетом. Хотя изо появляется и вырубается.
Буду бук выдавать. По срокам не успеваю. Клиент уезжает.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018 12:23
Такие ремонты полезны для практики, но убивают время, но не одни же "сливки" делать, для самообразования
нужно и сложные ковырять, со временем и они станут "типовухами" :) на то она и практика!
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018 12:24
Клиент уезжает.
Тоды ой!!! У меня тоже бывает клиенты "уезжают" ждать просто не хотят,
если волшебства быстро не происходит :-)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018 12:47
Да полностью с вами согласен. На типовухах далеко не уедешь. В данном случае, получается я ЛОХ.
Да и с буками сейчас напряг. В основном смартфоны и бытовуха. Подзабываю уже.
