Текущее время: 15 апр 2026 16:09
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016 17:59
Помогите переучить на встроенное видео. Если не нужна дополнительная информация предоставлю.
Pixies-6050a2426501-mb-a03 плата
схема - http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/inventec_pixies
Проц am3305ddx22gx
ЮМ 218 0755042
Видеочип ATI 216 0809024
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016 18:02
Если нужна дополнительная информация предоставлю. :)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 15:01
по мануалу на 29 странице нашел
Tie to +V1.1S_VGA for FCH_VGA out.
Tie to DGND for GPU_VGA out.
смущает то что у меня юм 218 0755042 по мануалу 218 0755008
и позиционное обозначение r262 на плате отсутствует нашел С1074 и r261 определил 1.1 опустил на землю в диспетчере все ровно 2 видика
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 17:05
при снятии дросселя происходит мерцание экрана но картинки нет так же подавал на землю сигнал ЕN от этой шим TI_TPS54319RTE результат тот же
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016 20:44
Та же беда что и у автора темы. Ни у кого не получилось переделать на встроенное видео ?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016 21:30
VGA_RST# & power GPU - не помогает, может у кого то фотка плати под UMA есть?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016 01:32
Есть, но в не очень высоком разрешении
http://gifok.net/images/2016/10/23/u45510-0.jpg
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 22:01
Снял чип, прошил этот биос. DMI прошивать через винду.
P.S. Возможно будет работать и без снятия чипа, разорвав перемычку питания видео чипа.
Комментарий к файлу: Биос под UMA
4535s_UMA.7z [1.5 МБ]
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017 19:00
Чип снимать надо...
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017 19:05
twiks писал(а):
Чип снимать надо...
Чип снимать не надо , отключаем его PAD1005 шъём биос и вуаля.
И да огромное спасибо за биос !
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017 23:15
У меня с этим биосом вроде ноут заработал. Видимо проблема в видухе, хотя на прогрев не отреагировала.
Осталось понять как серийники прописать.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017 12:09
Спасибо!
HP DMI Tools под виндой
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017 23:17
Дополню что прогу запустить вышло только на Win10.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018 16:30
на 8ке тоже сработало от имени админа...
Hogass спасибо за биос.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018 16:31
ах да, забыл снял мычку чип не снимал...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018 13:34
Выкидываю свой дамп от 4535s для работы без gpu. Я глушил в 4535 чип (выпаивал) и добавлял данные об устройстве в биос с целью убрать ошибку. Собственно выкидываю дамп снятый с ноута уже модифицированный т. е. ошибки при включении нет (как минимум у меня). Может кому пригодится. Дамп снимал программатором.
Камрадам за биос 4535s_UMA и инструкции огромное спасибо!
Если смогу кому помочь пишите сюда https://vk.com/vivat_tesla
Комментарий к файлу: БИОС для HP 4535s с отключенным GPU +нет ошибки при включении.
4535s_UMA +ID D.K.V. MOD.rar [1.51 МБ]
