Текущее время: 15 апр 2026 16:12
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018 18:35
Всем привет. Не так давно приобрел поддержанный ноутбук Samsung NP450R5E. После некоторого времени использования начал замечать, что индикатор неправильно показывает уровень заряда, а именно: при включении ноута заряд может быть один, а через некоторое время резко измениться на 100%. Или же имеем определенный заряд(допустим 23%), подключаю питание, через несколько минут показывает, что батарея зарядилась(100%). Можно пользоваться, но через некоторое время ноут самопроизвольно выключается. У данной модели батарея несъемная - нужно лезть под крышку. Думал отключить и подсоединить заново , авось и прокатит. И тут меня ждал неприятный сюрпиз(фото прилагается). Помогите пожалуйста советом, как в таком случае быть. Что это? Нужно ли заменять? Почему там силикон? Пробовал отсоединить - не выходит. Похоже контакт тоже склеен.
Если вы считаете, что разъем нужно менять подскажите пожалуйста, где узнать его точное наименование? А так же, куда лучше ходить за подобными деталями.
IMG_20180302_151626.jpg [ 201.5 КБ | Просмотров: 815 ]
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018 18:48
аккум ли-пол. проблема - стандартная и проявляется так же как и на куче планшетов с ли-пол акб. менять надо акб
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018 19:01
но батарея держит заряд. Если отключить ноут от питания спустя достаточное время(достаточное, чтобы сделать вывод о его предположительно полной подзарядке) ноут живет час-полтора, а то и дольше. Тут дело именно в неправильном отображении заряда.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018 12:27
дело ваше конечно, но вроде эти ноуты с новья жили по 4-5 часов. а неадекватная индикация заряда акб по типу - было 10%, ткнул зарядку - через минуту написало - 100% или работало час со 100% до 90% а потом за 5 минут до 0 или рубится на 80% как при севшем акб - в любом случае указывает на неадекватную работу акб.
