Текущее время: 15 апр 2026 16:07
 Заголовок сообщения: DNS C15B
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018 12:37
Здравствуйте, вообщем ноут с типовой проблемой, шим плюс полевик, так же унес с собой проц и память. Все поменяно, поставлен такой же проц, все включается, мемтест проходит. Но при загрузке любой ос выключается, будь то лайвсд, виндовс с жестяка и т.п. В биосе, мемтесте, работает бесконечно, что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: DNS C15B
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018 15:45
Попробовать танталы по питанию ЦП заменить.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018 18:21
Поменял, ничего не поменялось. Замечено, как будто при загрузке видео драйвера ноут выключается. Бывало что восстановление системы загрузилось, и экран упал в артефакты. Дискретку отключал, все тоже самое. Может быть проблема со встройкой в проц?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018 09:47
Другой ЦП попробуйте.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018 10:55
От акб так же себя ведет ?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018 14:21
Акб мертвый судя по всему, очень долго лежал. Еще попробывал через вга подключить и хдми, изображения вообще не появляется(матрицу откидывал при этом)
