Текущее время: 19 апр 2026 14:44
 Заголовок сообщения: HP-g6 (quanta r33)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018 13:10
Странное дело. Ноутбук "думает" что работает от батареи, даже когда батарея не вставлена.
При подключении зарядки к выключенному ноуту, сразу загорается индикатор подключения зу. Через 8-12 секунд индикатор гаснет и больше не загорается. Тоже самое происходит если подключить батарею к выключенному ноутбуку(без блока питания).
Первый раз ноутбук включается и работает(но в трее показано как будто он работает от батареи, хотя батарея даже не вставлена). Если выключить ноутбук и попробовать включить снова, то он не включится, а индикатор моргнет три раза (это, вроде, означает что батарея разряжена). Если отключить зарядное и снова подключить, можно будет опять включить ноут.
Были прошиты обе флешки, заменен чарджер. Результатов нет.
AD_TYPE на 64-ой ноге мульта 0,68V и не меняется.
Думаю заказать мульт, но хотелось бы знать, он виновник такого поведения?
 Заголовок сообщения: Re: HP-g6 (quanta r33)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018 13:49
Озвучьте IDEA_G, AD_AIR, ACDET, ACDRV, VA, VAD, PRWSRC, BATDRV без батареи.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018 14:10
IDEA_G - 17,24
AD_AIR - 2,64
ACDET - 2,67
ACDRV - 25,20
VA - 19,29
VAD - 19,25
PRWSRC -19,25
BATDRV - 2,92
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018 14:19
Сигналы не меняются после первого включения и выключения, без вытаскивания зарядки, но ноутбук уже не включается. Моргает три раза индикаторам при нажатии на кнопку.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018 14:24
По замерам я проблем не вижу.
А что на acin?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018 14:34
Мдя. Спасибо добрый человек. Acin по нулям. На массу 4 Ома. Практически кз. Буду разбираться.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018 14:49
снял PU9, PU13, PR76, PR78. PD11 не распаян. Остался только мульт. Значит все таки он виновник. Конечно я бы его все равно заменил, но приятно знать наверняка.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018 15:23
Снял мульт, кз ушло.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018 15:29
Почему то PR76 и PR 78 оба по 100KOm, хотя по схеме PR 76 - 51KOm. Это нормально?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018 17:57
нормально.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018 11:51
Заменил мульт, все заработало как положено.
Зарегистрированные пользователи: AlhimikTver, Brumack, Yandex [Bot]
