Текущее время: 17 апр 2026 17:28
 Заголовок сообщения: Toshiba L300 нет +V5A
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018 17:01
Toshiba L300/PT10SC.
Не включался. "Погорело" много: зарядник, шимка дежурки, ключи на дежурных напряжениях. Все заменил. +V3LA появилось, но нут пытается сам запуститься, т.е. EC_PW_ON самопроизвольно появляется/пропадает просто при подключении б.п. Вот думаю мульт или южник. Биос шил, питание мульта в порядке, EC_PWRSW# сигнал то появляется, то пропадает буд-то кнопка нажимается, на линиях сигналов SLP_S3#_3R и SLP_S5#_3R 0в, т.е. вроде как южник дает разрешение на запуск, кз нет.
Получается вроде как мульт не работает? Просто не охота копать/менять все подряд.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300 нет +V5A
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018 17:52
А может наоборот?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018 22:01
Да, ошибся в выражении. Скажем "южник отвечает", но сути дела это не меняет.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018 22:05
Еще раз подумай.
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=63623
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018 23:12
Может все же не цепляться к словам, а дать совет почему мульт дает сигнал EC_PWRSW# сам по себе.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018 23:16
Vladimir1112 писал(а):
Еще раз подумай.
И вообще я не понял, что я не так сказал про "ответ южника" http://service-core.com.ua/articles/diagnostic
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018 23:54
А мою ссылку смотрел? В каком логическом состоянии должны быть слипы, когда южник ответил?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018 00:46
В том в котором сейчас - 0в. Осцилографом сигнал EC_PWRSW# я вижу, а вот ответа нет.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018 00:49
В лог еденице должны быть. И как это понять не можешь?
А что там видишь? Для этого и осцика не надо.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018 00:59
Не понял. Цитата из ссылки выше "# значит, что сигнал инверсный и стало быть 1 сменяет 0". Тут я так понимаю имеется в виду вольты, потому как в инверсном сигнале лог1 это 0в?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018 01:26
Тю, блин. В цитате тоже про логический 0 и 1.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018 02:17
По ссылке иди и внимательно читай.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018 11:49
для ленивых и невнимательных
Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018 12:32
Ну, а я что сказал? Сигналы есть (не сброшены) вот весь ноут и не стартует, а самопроизвольно запускается только мульт буд-то кнопка нажимается. Я так и не понял, что не так?
