Текущее время: 15 апр 2026 16:10
 Заголовок сообщения: DATWHMB18D0 не работают usb
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018 11:07
Пните в нужном направлении: при подключении usb устройств, напряжение падает с 5В до 2.4В. При визуальном осмотре нашел сгоревшие резисторы(R492, R510). Замена результата не дала. Схему приложил.
Комментарий к файлу: схема
Quanta TWH REV A.pdf [1.15 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: DATWHMB18D0 не работают usb
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018 02:34
посмотрите напряжение до U25 и после.
если эти резюки дохлые (R492, R510) то сетевой чип у Вас тоже скорее всего мёртв, и транс могёт.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018 03:41
Напряжение до U25 в норме, на выходе то же, что и на порте юсб(2.4В). Имеет смысл проверять конденсаторы после U25? Или же проблема именно в ней?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018 11:10
меняйте U25
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018 18:17
barbosa75 писал(а):
меняйте U25
спасибо, помогло.
