Текущее время: 21 апр 2026 21:02
 Заголовок сообщения: Ищу монтажную схему на LA-4854AP rev. 1.0
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018 17:04
В ремонте ноут e-machines g725 series на 17 дюймов. Заказал матплату пришла на 15,6 видимо другой ревизии,изображения нет, подсветка есть, на внешнем мониторе есть изображение. Нужна монтажная схема с расположением элементов на LA-4854AP rev. 1.0
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018 17:10
В гугле смотрели?
https://www.google.ru/search?hl=en&q=la ... mgWy5qu4DA
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018 17:41
Там только принципиальные схемы, а нужна схема с расположением элементов на плате
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018 20:13
Это называется Boardview
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018 20:15
А по теме 2- лвдс канал у вас не разведен, там и без схемы можно разобраться.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018 10:40
А по подробнее можно, я не так силен, опыта мало)
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018 11:08
Для вашей матрицы 17 дюймов нужно 2 лвдс канала, а на " новой " материнке только один.
Так немного подробнее.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018 13:04
Платы в руках нет, но по схеме есть оба канала без вариантов напрямую в север. Причем в схеме указаны и 17" коннекторы hdd и odd - то есть по идее уж с матрицей там проблем быть не должно, на исправной плате
В принципе достаточно подключить любую одноканальную матрицу и посмотреть; а заодно посмотреть есть ли питание 3 вольта на матрицу)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018 14:50
15.6 матрица показывает все отлично а на 17 только подсветка опробовал несколько и все!!!
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018 15:54
По схеме, действительно все разведено и прямиком в север, может у Вас ревизия ( китайская ) особенная.
Есть старая плата, чтобы их сравнить.
Биос махнуть со старой, для начала, очень часто помогает с " новыми " китайскими платами.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018 15:40
Большое спасибо! переставил биос, все заработало))) чудеса
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018 10:17
Парни всплыла небольшая проблемка!!! привод не видит
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018 11:16
вернуть обратно биос, и смотреть на определение
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018 13:20
И что это даст! Привод рабочий 100%
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018 14:35
Вам уже раз подсказали - дало результат.
Еще дают наводку ( вернуть биос, матрёшку на 15.6 и проверить ).
Найти биос тут, прошить и проверять проверять.
" Новая" материнка может и с дохлым югом, она у вас в руках.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], igor40, Олег Ал, Yandex [Bot]
