Текущее время: 21 апр 2026 21:03
 Заголовок сообщения: N53SV rev. 2.1 не включается
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018 00:23
Пред история: поступил не включается, замена разъёма. 19В пошло, нет реакции на кнопку, затык на VSUS_ON=0, заменил мульт есть старт, пару раз включил выключил снова нет реакции на кнопку... прошил биос включился, стоит выключить больше не включается пока не прошьешь биос. Заменил флеш (новая), батарейка (новая) 3,3 = больше нет реакции, вернул назад тоже самое. Сейчас по сигналам следующая сетуация:
ЛДО дежурки =3,3/5В
32.768KHz = ок
+3VA_EC=3,3
EC_RST# (14)=3,3
VccDSW=0
PM_SLP_SUS#=0
PM_DPWROK=0
VSUS_ON (86)=0
Дальше естественно тишина. Вроде нет питания хаба, не пойму откуда растет VccDSW.
LID_SW# (17) = 3.3
MB39A132 (acok=0.7)
AC_IN_OC# (120)= 3.3
По сигнальным линиям никто на "землю" не садит. Заметил легкое залитие кофе/чай (тыкали паяльником), визуально всё ок. Не мешало бы скан посмотреть, но на форуме мертвые ссылки на rusfolder.. Хаб так чудит или всё таки обвязка? Прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: N53SV rev. 2.1 не включается
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018 01:15
KEG85, ненормально когда
мульт не видит тогда что подключен адаптер.
Почему, подсказываю - сигнал инверсный, вывод?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018 14:59
AVN
Да, действительно, моя ошибка.. на затворе 1-ого транзистора PQ8807 было всего 1,2В и он подтяжку сигнала AC_IN_OC# не садил на землю. Причина в резисторной сборке PRN8803 вместо 100к, было 42к, заменил и всё встало на свои места. AVN, спасибо! Ноутбук работает.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], igor40, Олег Ал, Yandex [Bot]
