Текущее время: 21 апр 2026 21:03
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018 21:03
Здравствуйте.
Пришел ноутбук, включался, выключался через пару секунд.
Прошил биос, появился циклический рестарт (включается, 2 секунды, сброс). Вернул биос - все осталось.
Хаб сильно грелся (BD82HM65), поставил новый - без изменений. Заменил мульт, так же изменений нет. Снял кардридер, сеть, аудио, HDMI.
Вроде уже ничего не осталось, однако поведение прежнее.
Генерация на кварце хаба есть, хаб немного греется. На кнопку никакой реакции. Биос не читается (осциллографом импульсов нет). Есть напряжения дежурок, ровные и красивые. Еще появляются 1,5 в и 1,8 и те каждые 2 секунды падают. Других напряжений нет. По питанию флэшки 3,16 (на мульте 3,3) тестором пульсаций не видно, а осциллограф показывает скачки каждые 2 секунды. Дежурки не прыгают.
Обвязку флэшки осмотрел - все на месте.
Обнаружил подозрительное сопротивление на PL8200, с процессором там 12 Ом, без него 19. Питание это с ШИМа RT8202. На нем есть питающие 5 вольт, EN - 3.3, как и остальные питания периодически падает, а на выходе ничего и сопротивление 19 Ом. Похоже это мало, подскажите, кто может?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018 21:33
PL8200 питание +VCCDIFFCLKN идет на проц и хаб поэтому 19. я так понял у вас при подаче питания автостарт?
есть борда. скинте флеш. если автостарт смотрите PM_PWRBTN# 56нмульта) и хаб.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018 21:56
Да, действительно, автостарт. Спасибо, попробую. Хаб и мульт менял, ничего не изменилось, но сигнал завтра проверю.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018 22:03
автостарт еще дает отсутствие батарейки.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018 22:21
[b]Обнаружил подозрительное сопротивление на PL8200, с процессором там 12 Ом, без него 19.[/b]
Че-то пробито, скорее танталы.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018 11:50
Тантал тут 1. Сопротивление меняется при нагреве хаба - это его сопротивление.
kkv6710, Автостарта без флэшки нет, 3 и 5 вольт при этом есть, другие напряжения не поднимаются. Получается биос читается?
Батарейка есть, кварц рядом с хабом генерит от нее, есть рядом с ним еще один кварц, там генерации нет.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018 12:00
смотрите хаб и его обвязку. снимается с него ресет? ну и биос, может дамп кривой.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018 12:41
До замены хаба картина была такой же, абсолютно. Несколько дампов биоса сейчас попробую.
Не может ли это быть связано с шимкой RT8202? На ней есть питание и EN, но она ничего не выдает.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018 14:56
Может поднять PL8200 и проверить сопротивление со стороны ключей?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018 16:16
Поднимал, на шимке остается то же сопротивление, с транзисторов (с обратной стороны) исчезает. Конденсатор, от которого дорожка уходит под сокет так и остается 26 ом. Хаб тоже остается висеть, при его нагреве сопротивление падает.
Посмотреть бы схему, может понятнее было бы.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018 16:24
Че то не вяжется, посмотри любую схему с любым импульсным питальником. И посмотри, ключи стоят до или после накопительного дросселя.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018 16:33
За формирование 1,5 вольт отвечает такой же шим, с обратной стороны платы. Поменял из местами, но чуда не произошло - ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018 16:35
В том то и дело, что не вяжется, потому и хотелось бы на схему глянуть.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018 16:46
И где ее взять? Борд ищи.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018 12:16
Прошу продолжить рассмотрение проблемы.
Нашел блок схему Repair Guide для этой платы. Прошелся по сигналам.
С большой долей вероятности удалось выяснить что проблема в не запуске +VTT_CPU +VTT_PCH (это как раз дроссель PL8200, про который я писал вначале). Для ее запуска нужны сигналы SUSB_EC# и SYSTEM_PWRGD, оба они по 3,3 вольта. И после этих VTT должен появиться сигнал ALL_SYSTEM_PWRGD - вот его то и нет.
ШИМ RT8202 исправен, нашел такой же отвечающий за формирование 1,5 вольт, с обратной стороны платы. Поменял их местами, но чуда не произошло - ничего не изменилось.
Что ему мешает запуститься?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018 12:31
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018 13:04
Спасибо. Поищу с его помощью.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018 16:47
Нашел 2 перемычки, отключил ШИМ от ХАБа и процессора, сопротивление на его выходе стало более 10 кОм. Но ШИМ так и не заработал.
Поменял транзисторы в на его выходе, проверил конденсаторы и сопротивления, обрывов и КЗ не нашел, но он так и не запускается.
Может кто подскажет, чего не хватает на его ногах ( RT8202):
2. VDD 5
9. VDDP 5
13. BOOT 5
15. EN 3.2
16. TON 2.2
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018 17:20
Тут что то произошло, менял керамический конденсатор (он мне просто не понравился) и при очередном включении не произошло автостарта (загорелся 1 светодиод, вместо 2 как обычно). Проверил, есть напряжение 1,05 вольт. Думал восстановить перемычки, и проверять, но при очередном включении, тот же автостарт, рестарт и нет напряжения...
На всякий случай погрел этот район, думал от тепла что то наладилось - нет, все так же...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018 20:35
Случайно коротнул что то возле не работающего ШИМа, его пробило, стал греться. Поменял.
И о чудо, появилось 1,05 вольт и уже не пропадало. Пропал автостарт. Восстановил перемычки, вернул родной биос с самой микросхемой и всю периферию (сеть, звук...).
Плата стала включаться, давать изображение и грузиться. Но винда не загружалась, перед рабочим столом ноут отрубился раз, потом другой, потом при включении сразу выключался и включался не с первого раза, но не загрузился не разу, даже с флэшки.
Решил что надо поменять танталы процессора, махнул. И вот все... Картина снова прежняя. Автостарт, и тут же рестарт до бесконечности. Если учесть, что я все уже поменял, то я в тупике. Плата на изгибы и прижимы не реагирует, теплая или холодная не имеет значения.
Как понять такое поведение? Автостарт - хаб, мульт новые (старые вели себя так же), биосы шил разные и в разные микросхемы, не появляется 1,05в, а когда и запускалась, то не загружалась. Такое чувство, что она ударник или трещина где. Но хозяин говорит что просто не включился, впрочем это как у всех.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], igor40, Олег Ал, Yandex [Bot]
