Текущее время: 21 апр 2026 21:03
 Заголовок сообщения: Asus G751J
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018 19:24
Всем добрый час,
Данный ноутбук не включался, точнее иногда включался иногда нет. Разобрал, разъем зарядки пропаял, стал включаться нормально, но при подключении тачпада нет инициализации, ноутбук включается, но изображения нет. При отключении тачпада все работает, естественно кроме тачпада.
Впервые сталкнулся с такой проблемой. В чем может быть дело? Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Asus G751J
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018 19:43
шлейф на землю и между собой прозвоните. кнопки проверьте.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018 19:49
То есть похоже что виноват сам тачпад?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018 20:25
Прозвонил, похоже конец тачпаду, по крайней мере 12 контакт микросхемы звонится на землю, а на плате нет. Может у кого есть тачпад с такой микросхемой ELAN 33200D-3000
BG154F1
Не уверен какая из надписей маркировка. Звонится ли 12 нога микросхемы на землю или не должна, буду благодарен.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018 21:10
по борде 12н N/C.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018 07:31
Я имею ввиду 12 нога этой микросхемы, там ещё пяточек контрольный 12 номер на платке тачпада, а номер контакта на разъёме другой, сейчас не могу сказать, какой, на работе осталось. Вы наверно по разъёму смотрите, да?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018 20:44
kkv6710 можете поделиться куском борда
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018 12:48
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018 19:49
Спасибо большое!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], igor40, Олег Ал, Yandex [Bot]
