Текущее время: 21 апр 2026 21:04
 Заголовок сообщения: Packard Bell LA-5891P не включается
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017 23:13
Всем добрый час!
Помогите советом. Сегодня чистил от пыли данный ноутбук. Опыт есть, примерно больше 30 ноутбуков наверно уже чистил и всегда все отлично. Сегодня не получилось.
Почистил, включаю, не включается, не заряжается. Достаю плату, мульт кипит. Разбирал 100% без батареи. Подключал все тоже без батареи. Что могло случиться всю голову сломал. Может есть у кого идеи? Сейчас мульт выпаял, КЗ пропало на 67 ноге и на VCC. Нашел похожую тему, с таким же мультом, там написано что AGND было тоже в коротком, но насколько я понмаю, оно и должно быть так? Или я не прав?
Нужна помощь, на что еще обратить внимание, чтобы не заменить мульт, а он опять в КЗ ушел.
Заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell LA-5891P не включается
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017 12:56
если собирали без батареи, скорее всего с перекосом матрицу подключили, вот и замкнуло на мульт
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017 15:25
Спасибо за помощь. Это да, сегодня тоже про это подумал, вполне может быть. Хорошо, тогда запаяю новый и надо будет матрицу осторожней подключать.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017 16:51
Уже поздно, скорее всего (((
Если матрицу криво воткнули.
Там сразу и мульт, и хаб, и сеть, и шимка.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017 18:37
не пугайте раньше времени, совсем не факт, обычно горит мульт, хаб реже
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017 18:45
Мой опыт говорит об обратном)))
Как говориться, дай-то Б-г!
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018 23:50
Поздно, но отвечу, может кому пригодится. После замены мульта и правильно подключенной матрицы ноутбук заработал. Всем спасибо за помощь. Оказывается на шлейфе матрицы была криво наклеена защитная лента, по ней ориентировался вот и вставил шлейф не до конца
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], igor40, Олег Ал, Yandex [Bot]
