Текущее время: 21 апр 2026 21:03
 Заголовок сообщения: Выключается 48.4T301.01T
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018 19:01
Доброго дня. Ноутбук Acer Extensa 5220 (wistron columbia tangiz (48.4t301.01t)). После залития и ремонта, пришел с дырой в плате (см. фото), кз по 19в. Слои разомкнул, кинул перемычку, был еще какой то элемент сгоревший в уголь с 19в на землю (предполагаю, что конденсатор) помеченный знаком вопроса :) После восстановления слоёв, был заменен юг intel nh82801hbm и отреболен север, прошит биос, снята сетевая карта и восстановлены сгнившие дорожки возле юга. Сейчас ноутбук включается, не дает картинки, потребление растет до 1.42 А, затем ребут (плата выключается и включается), также потребление растет до 1.4А и плата выключается. Возможно накосячил с восстановлением "дыры", прошу подсказать какие элементы "забыл" установить и правильно ли я вообще грешу на эту "дыру" :-)
Фото https://yadi.sk/i/Hmbb79Iw3TXy86 (Не смог прикрепить к сообщению, форум выдает ошибку :du_ma_et: )
 Заголовок сообщения: Re: Выключается 48.4T301.01T
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018 01:22
http://i.piccy.info/i9/7637a775c4bd0c37 ... 231550.jpg
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018 16:35
Спасибо за фото, обвязку восстановил, но результатов это не принесло. В поисках донора, нашел такую же неисправную плату. Вообщем собрал из двух одну и выдал клиенту. Всем спасибо, тему можно закрывать.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], igor40, Олег Ал, Yandex [Bot]
