Текущее время: 21 апр 2026 21:03
 Заголовок сообщения: SVE151E11V (DA0HK5MB6F0 rev:F) Нет старта.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018 18:11
Добрый день.
Реагирует на кнопку включения и тут же тушится. Иногда не тухнет.
По замерам:
дежурка 3,3 и 5В (с дросселя) есть
1,5В оперативки есть.
Остальное по нулям.
Я так понимаю, что далее должно подниматься +1.05VS ?
На шиме PU105 (G5602R41U) энейбл приходит, а вот вторая нога VDD и 9-ая VDDP - там 3,9В. Это напряжение +5V_S5. По схеме идет напрямую с дежурки 5В.
Замерил на других шимах, куда приходит +5V_S5, там тоже 3,9В. Я так понимаю загвоздка именно в этом.
Пробовал откинуть шим PU105 с одкинутыми транзюками, все-так же 3,9В
Пробовал откидывать шим проца с дросселями. Без шим проца запуск очень кратковременный, не успеваю зафиксировать напряжение, но иногда бросается в глаза все те же 3.9В.
Подскажите, как определить виновника ? В ту ли строну смотрю ?
 Заголовок сообщения: Re: SVE151E11V (DA0HK5MB6F0 rev:F) Нет старта.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018 00:35
Так понимаю схема есть, ну так и посмотрите кто формирует +5V_S5, может работает в линейном режиме потому что на затворе не достаточное напряжение, а может просто пробит.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018 14:22
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018 15:36
И как это сопоставить с
BMSmile писал(а):
...дежурка 3,3 и 5В (с дросселя) есть
и
Какой же должен быть ток, чтобы на проводниках с сопротивлением в миллиомы терялось больше одного вольта?
Замеры на PQ279 шестиногом (рядом с дросселем 5В дежурки).
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018 16:19
Спасибо за подсказку. Действительно проблема была в PQ279. Снял его, просадка ушла. Нашёл в донорах аналог, заменил - всё работает. На соседнем форуме тоже подсказывали на транзюки, среди которых и был PQ279
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], igor40, Олег Ал, Yandex [Bot]
