Текущее время: 21 апр 2026 22:19
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018 18:30
mb X555SJ REV. 2.0
EC ITE IT8885E AXA
CPU SR29E Pentium N3700
CHIPSET SR29E
VIDEO SR29E + N16V-GM-B1
OS WIN10HSL
принесли с проблемой - зависает и выдает ошибки при входе в систему Windows 10, при переутсановке в момент установки драйверов так же зависает, выдает ошибки или перезагружается при чем хаотично. Установил семерку и драйвера, выяснил что проблема в процессоре в момент изменения частоты работы происходит сбой. В пункте управление питанием процессора в настройках электропитания если выставить минимальное значение питания процессора от батареи и сети 100 процентов, ноутбук работает как часы. Если оставить 0 процентов по умолчанию то зависает в момент начала или окончания стресс теста то есть когда меняется напряжение питания ядра и частота, а в момент прохождения самого стресс теста сбоев нет(тестирую в AIDA). Кто нибудь сталкивался с подобным? память, жесткий диск, прошивка биос, замена шим контроллера питания ядра процессора и установка дополнительных конденсаторов по этой линии не помогает.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018 12:13
Было что-то похожее при отсутствии 0,7V. Терминирующие оперативную память и контроллер оперативной памяти в процессоре. Проверяли все напряжения на плате?
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018 12:20
И вопрос, биос на программаторе прошивался? Надо бы на программаторе...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018 12:29
Да программатором конечно вот дамп
x555sj rev20.BIN.zip [3.6 МБ]
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018 12:31
Напряжения все есть, по тесту Aida напряжение ядра процессора уменьшается в простое до 0.460 вольта, при измерении тестором 0.680 вольта. Когда ставлю минимальное состояние питания 100 процентов, в настройках профиля питания. Становится 0.520 по Aida и 0.720 на дросселе. при этом ноутбук работает без зависаний
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018 13:51
Низковато что-то...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018 14:09
Смущает большое расхождение между реальным напряжением и AIDA. Осциллограф то есть? Шум на выходе преобразователя или кривая обратная связь шим-выход преобразователя, вольтодобавка (цепочка кондер - резистор) на фазах проверены?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018 17:41
я шим переставлял с аналогичной платы, схемы у меня нет( и маркировку с микросхемы расшифровать не могу( осцилографа тоже нет( поделитесь кто нибудь схемой пожалуйста или хотя бы маркировкой шим контроллера я бы нашел дата шит и по нему бы примерно представлял что проверять. На микросхеме написано 2W=3A F1L.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018 18:19
RT8161B (2W=)
http://www.richtek.com/assets/product_f ... 61B-00.pdf
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018 20:12
Еще раз перемерял AIDA сообщает что напряжение 0.460 вольт, на самом деле 0.560
dItv0DklUXw.jpg [ 114.9 КБ | Просмотров: 2269 ]
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018 20:33
Вообщем подбором сопротивления резистора R26 из даташита на шим питания ядра процессора, мне удалось повысить напряжение ядра на 0.10 вольта. В минимальном состоянии получается на дросселе 0.660 вольта. Windows 10 установилась без проблем, встали все драйвера буду тестировать.
Новый точечный рисунок.jpg [ 158.05 КБ | Просмотров: 2266 ]
