Текущее время: 21 апр 2026 16:27
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018 15:21
Toshiba C650 Manaus 10M после включениии, не важно от акб или от сети, появляется логотип и после несколько сек. выключается.
Изначально стоял мульт NPCE781LA0DX в кз, поменял (2 раза) на NPCE781BA0DX, так как нашел здесь минимум 2 случаи успешной замены. Также менял чарджер MAX17435ETG+ но результата нету. Зарядка идет. На всякий снял всю переферию, сеть, ридер, звук, также термалсенсор U4450(W83L771AWG) и разомкнул питание USB. EC_PWRSW# 3.3В появляется после нажатии если только от АКБ. Если с подключенной З/У, то EC_PWRSW# до нажатии 3.3в, в момент нажатии 0в и после 3.3в есть, то есть мульт отрабатывает сигнал с кнопки. На данный момент больше нечего проверять, все вроде на месте. Единственная мысль что мульт не подходит, но люди вроде меняли именно на этой платформе. С буквой Լ на данный момены нету чтобы убедится.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018 17:06
Эти Мульты меняются без проблем. Вам надо не гадать, а начать ловить Осликом что является инициатором выключения - какое то из питаний, повергуд и т.п.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018 17:42
Все павергуды поднимаются, биос шил.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018 18:20
То что все подымаются понятно, ведь картинка появляется :) . Надо выловить то что 1_ым опускается :) .
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018 20:22
Все сделал уже, спасибо. U4440 (G708T1U) глючил, 3 раза менял его, оказалось все 3 штуки не рабочие были. Хотя сигнал THRM_SHUTDWN# был всегда высоким. Сначала отсоединил питание от него и плата стала чуть дольше не выключатся, потом, после замены видимо уже на рабочий., больше не отключается.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, raf-vampir, Yandex [Bot]
