Текущее время: 21 апр 2026 13:18
 Заголовок сообщения: Видеопамять
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018 17:18
Здравствуйте.
Требуется помощь в вопросе с памятью.
Ноутбук Acer 7741G (JE70-CP).
Пришел с искажением белого цвета красными вертикальными полосками. Дунул на видик и дефект пропал.
Поменял видик - нет изображения, на внешнем текст с некоторыми оранжевыми буквами (фото ниже).
Вернул старый видик - та же картина.
Подозреваю что неисправна видеопамять, не спрашиваю как определить какая, видимо придется менять последовательно...
Вопрос в том как найти или чем заменить микросхемы. Тут стоит память Samsung K4W1G1646E-HC12.
photo_2018-04-06_16-12-24.jpg [ 92.49 КБ | Просмотров: 1161 ]
 Заголовок сообщения: Re: Видеопамять
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018 17:32
схема стр.59
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018 20:46
Спасибо, не понадобилось искать замену, нашел у себя донора с такой же памятью.
Заменил 4 микросхемы, изменений не последовало никаких. В связи с этим вопрос, можно ли считать снятые микросхемы исправными, отреболить их и вернуть на плату, но уже на место других?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018 20:58
условно. вы же не видели полноценной нормальной картинки.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018 21:57
Я пытаюсь исходить из того, что если неисправность не в одной микросхеме, то при замене любой из неисправных должно хоть что то изменится, хотя бы последовательность, расположение или количество оранжевых символов.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018 22:11
память капризный чип, не любит перегрев.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018 16:30
Отреболил 2 банки из ранее снятых с этой же платы, заменил ими очередную пару и получил изображение без искажений и на матрице и на внешнем мониторе.
Спасибо всем за помощь.
Зарегистрированные пользователи: djrust, Google [Bot], ruifoxx, Sarkits, Yandex [Bot]
