Текущее время: 15 апр 2026 13:21
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018 15:47
Здравствуйте форумчане. Попал ко мне ноутбук SAMSUNG R730 проблема такая, после нажатия на кнопку включения ноутбук включается картинка появляется и секунд через 10 пропадает картинка, после выключается с кнопки и можно снова включать но повторяется таже беда. Начал смотреть в чем проблема обнаружил что после пропадания картинки отсутсвует питание процессора, осмотрел шим tps51620 пропаял его показалась подозрительной пайка. После пропайки ноутбук начал включаться работать без всяких проблем но предыдущая неисправность временами появляется. Питания проца реализованно на двух плечах так вот собственно в чем вопрос на одном плече питание 1 вольт а на втором 0,6 вольт.
Замеры на шиме tps51620
31 нога PGOOD - 3.29 вольт
34 нога VR_ON - 3,33 вольт
30 нога DRVH1 - 13.90 вольт
21 нога DRVH2 - 13.11 вольт
27 нога DRVL1 - 3.25 вольт
24 нога DRVL2 - 3.14 вольт
26 нога V5IN - 5.10 вольт
На затворах транзисторов Q4 13.6 вольт, Q3 10.6 Вольт.
Это беда с шимом или что может давать такой эфект.
Если нужно могу сделать фото какой сигнал выдает шим с помощью осциллографа.
Выключения пока нет по этому замеры сделать не могу но они появляются.
Материнская плата BREMEN-UL REV 1
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018 16:02
Обычно в таком случае меняют шим, а затем если ситуация не изменилась - начинают дальше анализировать.
Ведь никто не скажет точно, как себя ведут те или иные НЕИСПРАВНЫЕ компоненты.
начните с замены шима.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018 16:24
Шим уже заказал. После замены от пишусь по результатам
И забыл добавить проц менял оперетивку тоже результат тот же
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018 16:36
Меня всегда умиляют замеры вольтметром на затворах ключей)))
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018 18:33
В ожидании шима, можно и NEC выкинуть, впаяв с обратной стороны 3шт 470U x 2V на пустые посадочные места
типовое по данной плате, это отрывы мостов с вероятностью SB - 70%, NB - 30%
мы просто не имеем этих тайных знаний) тут и сопротивления в цепях под напряжением некоторые измеряют :-)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018 22:45
тут стоит керамика
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018 22:56
ага, керамика)))
с другой стороны значит стоят
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018 23:35
ага, керамика)))
под процессором с нижней стороны стоит 16 smd керамических конденсатора. Рядом с сокетом стоят 2шт танталовых конденсатора ес1 и ес2 у них еср впорядке 330мкф0,28 ом. керамику всю снял заменил на 4шт 330мкф танталовика.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018 23:55
:) Видимо самсунги на этих BREMENах наелись СУПЕР-ПУПЕР конденсаторами и воткнули керамику.
Вот в руках эта плата с токином, рваные пятаки под севером, юг даже снимать не стал. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018 20:53
Тему можно закрывать обошелся заменой конденсаторов и пропайкой шим
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ka27, Yandex [Bot]
