Текущее время: 15 апр 2026 13:22
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018 18:50
Принесли мне ноутбук Acer V5-573G мат. плата DAZRQMB18F0 Rev_F.
Началось все с того, что не было инициализации, ноут стартует без изображения
и через несколько секунд перезапуск, помогало вытащить батарейку CMOS.
Пару раз помогло, потом после вытаскивания ноут не запустился.
Попросили помочь прошить биос.
На плате стоит 2 флешки 25q16dvsiq - ME и 25q32fvsiq - EC.
Так вот 4 метровая флешка прошилась нормально, а 2 метровая не определилась
(программатор TL866A).
Заказал новую флешку, сразу прошил её, все ОК.
Припаял, ноут ведет себя как будто ничего не делал.
Снимаю флешки 4 метровая все ОК, а 2 метровая не определяется.
Что может убивать флешки?
По замерам на плате разница только в первом пине.
на 2 метровой 3,3 вольта, на 4 метровой 0.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018 17:49
R104 смотрите, через него идет подтяжка к +3V_PCH_ME
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018 16:50
Все оказалось проще, либо китайцы подкидную флешку прислали, либо я её перегрел (что врятли).
Я взял еще одну флешку, она работает нормально, прошил её уже несколько раз.
Инициализации все равно нет, значит дело не только в биосе, буду разбираться.
Спасибо за совет.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ka27, Yandex [Bot]
