Текущее время: 15 апр 2026 13:23
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018 12:16
Добрый день. В ремонте плата Compal QCL50 LA-8711P, была залита, чистили сами, что затрудняет локализацию залития. Ко мне попал - не включается, визуально сгнившие резисторы заменил (в основном возле хаба), диагностика показала что отсутствуют сигналы ENTRIP1 и ENTRIP2 на RT8205. Обнаружил что резистор PR318 звонится накоротко, резистор был заменен на 420Ком, ноутбук стал включатся. Протестил, выдал. Через неделю вернулся - не включается :( . Диод на разъеме питания не загорается, ноутбук раскрутил, даже не разбирая - подключил лбп, ноутбук включается :sh_ok: Заменил RT8205, заменил PQ305 и PQ306. Все включается и работает, но заметил одну особенность, при подключении ЛБП происходит коротковременный запуск куллера, если куллеру не дать прокрутится - диод на разъеме не загорается, ноутбук не включается, ENTRIP не поднимаются и при этом если отключить питания и подключить заново плата прикидывается трупом. Полежав минут 10 плата начинает включаться. Также обратил внимание, что на замененном PR318 с одной стороны 1.5в а с другой 0.5 хотят там должна быть земля ? Но при этих условиях плата включается. ENTRIP1 - 0.6v ENTRIP2 - 1.1v в те моменты когда плата включается.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018 13:36
На дружественном форуме заставили усомнится, что правильно определил 318 резистор, вернул туда нулевик - ноутбук не включается. Фото прикладываю, буду благодарен за помощь определение точного номинала. Изображение
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ka27, Yandex [Bot], ZEOS40
