Текущее время: 21 апр 2026 12:00
 Заголовок сообщения: Samsung RV515(AMD Brazos) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 12:30
Добрый день!
Прошу помощи по данной проблеме:
Имеется RV515 mainboard scala2_14/15_di code: ba41-01650a
Проц ЕМЕ350 Мост 218-0792006 Мульт MEC1300-nu
Дежурка tps51125
С кнопки включается, чёрный экран и всё. На внешний экран-аналогично
Активности ХДД нет.
До запука - горит лама "акб".
После - дополнительно загорается "питание" и "хдд"
С кнопки выключается. Проц, мост греются.
Кулер обороты от нагрева меняет.
ЧТО ПРОБОВАЛ:
-шить пробовал, но рабочей прошивки не нашёл-вернул старую
-менял ЕМЕ350
-менял 218-0792006
площадки в норме-не оборваны.
Заметил, правда уже позже: На дросселях 3.3, 5В - напряжения появляются только после включения (странно-вроде как дежурка)
3.3 на флэш присутствует всегда.
Заметил, что на дросселе (похоже на цепь заряда акб)-0.3в (нормально\не нормально-не в курсе). (Батареи нет проверить)
Прошу совета, что можно посмотреть.
Стоит ли менять MEC1300-nu (читал, что вроде этот щить не надо)
Не подскажете ли LPC ноги у MEC1300-nu, хотел припаяться по lpc непонятно куда паять.
В похожей схеме scala2_r (на это вроде как нет схемы) есть указание на J9(lpc). тут похожего не нашёл.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 00:39
Все заменил-нуль толку, осталось ковырять прошивку.
Нашёл на сайте 04PL.rom
Заливал программатором TL866
Флэш GD25q16 2mbit
Размер дампа (2621440) превышает размер флэшки (2097152)
Заливал с опциями по дефоулту (программатор сам обрезает под размер флэш до 0х200000)
С кнопки даже не врубается. Т.е. дамп некорректно залит.
Может кто подскажет, как его залить правильно?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 06:18
temik123, попробуйте этот дамп, слит с залитика
ищите лучше, он чуть выше TPS51125 и правее разъема для привода, распиновка в схеме scala2_r
Комментарий к файлу: Scala2_14/15_DI
dump.bin [2 МБ]
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 11:38
Scarium
СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ!
Вы меня спасли!
Не ожидал что дело именно в дампе, залил картинка пошла.
Еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013 15:36
И от меня спасибо, обин залитик оживил другой :)
Был останов на 15 посткоде практически в самом начале.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 03:05
И от меня спасибо, изо было только на внешний монитор, на матрице полная тишина. После прошивки все ок.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 19:27
И от меня. Биос от Scarium пошел на Scala2_14/15_DI Rev :1.0 BA41-01649A
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015 11:33
И от меня спасибо. Дамп BIOS от Scarium оживил Scala2_14/15_DI Rev :1.0 BA41-01649A
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015 13:11
от меня спасибо. Дамп BIOS от Scarium оживил Scala2_14/15_DI Rev :1.0 BA41-0168A
Проблема была с изображением, матрица не работала, а на VGA выбивало в биус.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016 21:50
И от меня спасибо. Дамп BIOS от Scarium оживил Scala2_14/15_DI Rev :1.0 BA41-01650A
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016 13:46
СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЗА ДАМП! РЕСПЕКТ И УВАЖУХА!
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017 13:20
нижайший поклон за дамп, пациент воскрес !
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017 17:19
БЛАГОДАРЮ SCARIUM ЗА ДАМП .
Ремонт RV515 занял 10 мин с поиском дампа ю
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018 17:46
спасибо! :bra_vo:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Solderer, Yandex [Bot]
