Текущее время: 15 апр 2026 13:20
 Заголовок сообщения: Quanta AT5 - пусто на затворе PQ61
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014 13:06
Достался мне такой нотик, был когда-то давно у меня в ремонте, ставил G84-53. Сейчас достался без реакции на кнопку, глянул, дежурок нет, первым делом прошил биос, без результата, махнул чаржер на рабочий, без результата. Посмотрел - по линии VIN отсутствуют 19В. Начинается она с PQ61, на сток приходит 19В, на затворе и истоке пусто. Опыта в проблемах с питанием у меня мало, подскажите, откуда идет сигнал на затвор PQ61 и при каких условиях он должен быть?
 Заголовок сообщения: Re: Quanta AT5 - пусто на затворе PQ61
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014 13:21
На VH28 - 20В
На ACOK_IN - 0В
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014 13:26
На 1н PU1 какое напряжение?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014 13:42
19В
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014 14:28
Для того чтобы чаржер выдал ACOK и открыл PQ61 надо чтобы на ACIN через делитель (резистор) пришла напруга насколько я помню мин 2.4в может больше, чтобы сказать точнее смотрите даташит на чаржер и там все написанно!
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014 15:32
На VH28 - 20В
Мало, с другой стороны резистора сколько? Может проблема в PQ61?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014 15:41
Нашел пробитый PD16 (звонился накоротко в обе стороны), заметил что на затворе CQ65 - истоке CQ66 было 5В, снял PR198 - на истоке PQ61 появилось 16В, дежурки поднялись.
Я не совсем в этом разбираюсь, но мне интересно - какую роль в схеме выполняет CQ66 и почему он истоком соединен на CQ65?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014 15:43
С другой стороны резистора 8В.
Рядом лежит плата с оторванным севером, у неё на VH28 30В, с другой стороны резистора 12В.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014 15:51
Заметил, что после включения у PD16 появилось сопротивление с той стороны, в которой его не должно быть. И чем больше плата лежит подключенная к зарядке, тем меньше у него начинает становится сопротивление, т.е. похоже что его что-то выносит по-тихоньку.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014 16:44
Все, теперь понял роль PQ66, он замыкает эти самые 5В на землю, тем самым не дает PQ65 замкнуть на землю 8724ACIN.
Вот только на затворе у PQ66 пусто, на первой ноге PQ67 8.9В, на второй ноге 19В, а на третей пусто.
На плате-доноре с оторванным севером на второй ноге 19В, на первой 9В, на третей 2В. Менял транзисторы местами на обеих платах, поведение на обеих платах не изменилось. Махнул местами PR199, тоже ничего не изменилось.
at5.jpg [ 158.19 КБ | Просмотров: 2016 ]
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014 17:18
Подумал я, что вместо 8.9В не хватает 9В для PQ67, что б дать 2В на затвор PQ66. А 9В эти растут прямиком с VH28, который заниженный. Начал копать в сторону VH28, увидел что на 2 и 4 выводе PQ62 0В, когда на плате-доноре там 4В; 1 приходит 19В, а на 5 и 6 0В, когда там за явным что-то должно быть. Проверил PR180, оказался живой, прозвонил 5,6 и 1, оказались в КЗ, снял PQ62, а она распалась на 2 части во время снятия. Поставил такую с донора и плата заработала. Спасибо Vladimir1112 за наводку.
VH28.jpg [ 32.39 КБ | Просмотров: 2013 ]
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018 20:30
здравствуйте плата quanta_at3_r1a схема что и в этом топике у меня на pr183 нет vh - 28 вольт соответственно не
пропускает от адаптера pq61 все пишут о проблемах pu11 pq62 да вот беда никак не могу найти эти элементы на плате - хоть тресни (hp dv6700 da0at3mb8fo) можно подсказать в каком месте платы они находятся ну а если фотка
или бордвью - так вобще жесть С УВ
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018 21:16
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018 22:48
Огромное спасибо !!!
