Текущее время: 15 апр 2026 13:21
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R420-JA01RU нет изображения
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018 14:46
Samsung NP-R420-JA01RU (Qingdao-INT rev.MP1.2 BA41-01084A)
Ноут был залит в районе ШИМ 3.3в и 5в, но ШИМ работал и выдавал напряжения 3.3в и 5.6в. После промывки напряжения пришли в норму. Заменён неисправный ШИМ питания памяти. Прошивал новый биос (собран из официального обновления) - эффект одинаков с родным. На POST карте при отключенной матрице коды доходят до С0 (Try то boot with interrupt 19), я так понимаю должна начаться загрузка ОС. На разъёме матрицы (при отключенной матрице) все напряжения присутствуют. При подключении матрицы POST останавливается на 4А (initialize all video adapters in system) - инициализация всех видеоадаптеров системы, напряжения 3.3в и разрешающие сигналы MCH3_BKLTEN и MCH3_LCDVDDON пропадают (при отключенной матрице - присутствуют). На CRT изображение также отсутствует в обоих случаях.
В чём может быть причина?
Комментарий к файлу: Схема LVDS
img-2018-03-26-18-41-23_1.png [ 212.37 КБ | Просмотров: 647 ]
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R420-JA01RU нет изображения
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018 00:00
видик под замену.
