Текущее время: 15 апр 2026 06:21
 Заголовок сообщения: Lenovo мать 11246-1 lgs-1 его флэшки.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018 08:58
День добрый!
Ноут был в каком-то сервисе. На плате паяны-перепаяны 2 флэшки по 8 МБ - 25Q64FV стоят на SPI1 и SPI2. :sh_ok:
Кто подскажет какие и на сколько в оригинале стоят? 8 и 4? 25Q64FV и 25Q32FV?
Просто нашел дамп на плату, а там 4 и 8 мб файлы.
Безымянный_photo-resizer.ru.png [ 973.76 КБ | Просмотров: 1715 ]
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo мать 11246-1 lgs-1 его флэшки.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018 09:04
Схема
Wistron Genesis-1 LGS-1 11246-SC Schematic.pdf [1.05 МБ]
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018 21:25
spi2-W25Q032BVSSIG, spi1-W25Q064CVSSIG по вашей схеме.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018 03:27
Спасибо. Пойду копать :-|-:
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018 06:39
Может кто подскажет... нет питания на флэшках BIOS. VCC3LAN отсутствует по все
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018 07:06
Нет питания на флэшках BIOS. VCC3LAN отсутствует по всей плате. 3.3 и 5 вольт нашел на L26 и L27. Есть мысли что это ХАБ. Кто подскажет? Вокруг мульта u39 тоже глухо... ХАБ стоит SLJ8. Извиняюсь за предыдущее сообщение, браузер выдал ошибку.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018 09:08
VCC3LAN должен появляться после нажатия на кнопку, когда мульт выдаст VCCLAN_ON и VCC3LAN_DRV, который откроет Q100, коммутируя VCC3M в VCC3LAN.
На истоке стоке и затворе Q100 сопротивление относительно земли огласите. Напряжения на стоке и затворе после нажатия на кнопку.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018 08:09
4,5 кОм на 5 ноге и 5,3 кОм на 4... и ничего не меняется при нажатии на ВКЛ. Ранее меняли MEC1619L. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018 08:11
А ну и на остальных контактах НОЛЬ.
