Текущее время: 15 апр 2026 06:20
 Заголовок сообщения: помогите с HP mini 110 3600er
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 11:06
всех приветствую
на наклейках
part # 630966-001
p/n 010153H00-575-G
на плате еще есть надпись
EDWARS_I_HPC_XS
MP_MB_V2
состав платы
проц впаянный атом 455
север 945
юг CG82NM10
мульт IT8502E
флэшка биоса 25l1606E.
Пришел нет реакции на кнопку включения, померил 3,3 есть, при нажатие падает почти в ноль.
Зашел на сайт HP скачал абдейт, из него с помощью phoenixtool вытащил биос, прошил в новую флэшку.
Плата стартонула, появилось изображение с руганью на серийники .Я выключил с кнопки.Опять не отключая нажимаю на кнопку включения, не происходит ни какой реакции, хотя на кнопке также наблюдается и питание и подение.Отключаю питание, отсоединяю батарейку биоса, включаю питание ,нажимаю на кнопку он стартует.
опять подсоединяю бтарейку и ситуация повторяется.
Если без батарейки биоса запускать, то он всегда запускается, но только после отключения блока питания.
Запускаю от ЛБП так как родного зарядника нет.
На подозрение падает все же Южник.Хоть он и должен грется сильно, но наблюдается сильный нагрев в точке.USB разъемы прозвонил, схожи с рабчим ноутом Samsung N150.
Мне всеже чувствуется что юг придется менять.Щас даташит найду на мульт , подскажите какие сигналы в первую очередь проверить
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: помогите с HP mini 110 3600er
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 12:56
Сбросьте биос, затем удерживайте кнопку включения более 10 секунд. Он включится. Бился с таким-же месяца 2 назад. Не помню в деталях но при удержании кнопки включения более 10 секунд стираются какие-то ошибки (вроде матрицы) и он начинает нормально стартовать.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 13:19
попробовал и с матрицей и без, никакой реакции.Увидел еще не приятность.Нет заряда аккумулятора, он разряжен в ноль.Думаю клиент откажется от ремонта, если выкуплю его , то ради интереса поремонтирую.
Щас пока вопрос закрыт.
Спасибо
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 13:25
Должен включаться каждый раз после удержания кнопки включения более 10 секунд. Как раз ошибки аккумулятора и стираются (вспомнил). Не помню точную последовательность как и что надо делать, но это можно вылечить. Искал где-то на забугорных сайтах. Найду-сциль скину. Удачи.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 13:28
Он там ещё что-то мигать должен.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 16:01
да он промигивает вроде 2 раза и на перезагруз.Без акумма он заводиться только один раз, с отключенной батарейкой биоса, поведение нормальное.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012 10:48
решили?
такая же байда в ремонт пришла 1 в 1 поведение
удержание кнопки не помогает
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012 11:28
Меняем ШИМ заряда. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 16:49
Banzay :co_ol:
помогло.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012 13:17
извиняюсь за глупый вопрос, а какая маркировка у шима заряда? Принесли его мертвым. Подцепил заряженный акб - завелся, все хорошо. Но зарядки нету. на плату приходит и все. не заряжает акб. При включенной зарядке подает ток на клейма акб след. gnd; 3v; 3.3v; 3.3v; 0.04v. На сколько я понимаю последняя напряга должна быть 19v?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012 13:25
Max8731A
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012 19:38
Прогрел Max8731A, стал заводиться только с сбросом батарейки, как у автора. И теперь заводится и нет изображения на экран. Пост карты под рукой не имеется. Интересует следующее, если заменить шим, то изображение появиться, или он только влияет на зарядку/включение?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012 21:22
А кто ж теперь точно скажет :) До сих пор греть ШИМ никто не додумался.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012 00:13
Вот теперь только вопрос где его заказать? Завтра проедусь по радиодеталям города, но думаю наврятли что то найду
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 11:53
Да да! Такая же беда была! На 3611er, поменял выше указанную ШИМ, стал нормально включаться! :) ...только одна беда.. тач почему то не работает, и когда шил Биос PCID так и не нашел, не указал :(, уж не знаю в чем беда тача.
Возможно ли что причина в PCID?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013 08:38
Аааа!! Да да да!!! Серьёзно такое дело!! Нашел PCID :ya_hoo_oo: !!! Восстановил.. ии о чудо! Тач заработал! :)
Всем спасибо, всё сделал! Под конец обнаружился умирающий юг, но это уже другая история.
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 15:53
Спасибо! Помогло)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018 17:13
Ребята, подскажите, перестала загружаться винда, не видит жесткий диск, надеюсь что слетел биос, но может и жесткий полетел, пробовал по инструкциям делать восстановление биоса, но не получается, хоть ты тресни! подскажите как быть?
ноут такой же как у тс
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018 19:15
Проверьте жесткий диск для начала, всё ли с ним в порядке. А BIOS программатором надо прошивать.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018 19:59
если HDD впорядке то прозвоните шлейф от него, если и он целый тогда южник уже деградирут.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018 20:04
ступил я, там нет шлейфа, тогда если hdd нормальный южный мост менять
