Текущее время: 15 апр 2026 06:19
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018 14:20
Ноутбук Asus k53sv rev 3.1 до этого работал без акб. После подключения батареи новой (исправной) ушёл в кз. Сгорел транзистор нижнего плеча который формирует напряжение заряда батареи, вслед за ним сгорает и сам чарджер(Bq24740)Заменил транзисторы (парой), чарджер, на всякий случай батфет, но ситуация повторилась.
Кз нигде не вижу!Куда смотреть???
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018 17:34
Замеряйте индуктивность дросселя.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018 18:21
Странно что при подключении акб на 7 пине разъёма акб по сигналу ts1#batt_conn появляется кз.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018 21:05
А что тут странного, 7 пин разьема под напряжением.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018 10:10
это же инверсный сигнал.
коннект затворов ключей к ШИМ тоже стоит проверить
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018 13:53
Коннект затворов есть.Из-за чего может гореть ключ в данной ситуации???при том что вставляю батарею которая разряжена не подключая бп и сразу транзистор пробит :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018 14:50
hitman17 писал(а):
..при том что вставляю батарею которая разряжена не подключая бп и сразу транзистор пробит :sh_ok:
Это как, без адаптера и только от одной АКБ плата запитана, и ключ пробивает? У него проводимость то правильная, а то бывает меняют на то что было на плате, а она после "веселых рукоделов".
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018 16:38
Сам в шоке :sh_ok: После замены тантала по лилии pce880 мистика исчезла, ключ больше не пробивает. Напряжение зарядки 9,5в
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018 19:36
Блин снова пробило мосфет(((
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018 11:49
Дроссель, проверили, заменили?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018 18:45
Да,менял дроссель не помогло!
