Текущее время: 15 апр 2026 06:19
 Заголовок сообщения: G62-a14er пост код 83
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018 09:26
всем доброго дня помогите разобраться HP G62-a14er
платформа pm_i_hpc_s mv_mb_v3 пост код 83
была сгоревшая микруха ub1 и кондер cb20 (питание usb) заменил
биос шил в uma режим переключал не помогло. :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: G62-a14er пост код 83
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018 13:53
"Set cache for physical memory" попробуй дамп
g72-b01er.zip [1.62 МБ]
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018 16:29
свой биос проверял на таком же рабочем ноуте биос рабочий.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018 17:09
FEDERER это. Вот думаю 83h это первый код или много еще бежит.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018 12:27
до 83 кода ещё 76 и другие на другом таком же ноуте 83 это примерно половина.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018 09:35
попробовал прошить данным дампом тот же 83 пост код
пробовал в режиме uma то же 83 пост
думою надо менять хаб.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018 13:33
всем спасибо за участие тему закрываю клиент отказался делать.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018 13:55
Всем доброго дня клиент одумался и принес обратно поменял хаб все ровно пост код 83, дайте пожалуйста совет в каком направлении двигаться проц менял без изменений.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018 19:12
Эти платы имеют минимум три ревизии. Прошивку надо правильную вшить.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018 07:34
Исходя из первого поста : USB_OC#0,USB_OC#1 -в норме?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018 09:19
USB_OC#1, EC_USB_PWR_EN ноль
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018 10:38
OverCurrent# ноль ?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018 13:28
USB_OC#0,USB_OC#1 +3.3V
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018 08:44
уже заменил мульт нечего не поменялось тот же 83 пост
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018 17:19
Теперь можно сказать пару слов о питаниях, периферии, флешке ...
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018 12:53
и каких?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018 13:37
О питаниях - "все в норме" (в т.ч. на всроенном видео какое), о периферии - ну "сетка снята" ,например. Флешка - кто и "менялась на"...
СообщениеДобавлено: 03 май 2018 15:33
флеш 25q32bv, ec 25x20dv,их в месте с биосом переставлял в другой ноут работает.
СообщениеДобавлено: 03 май 2018 16:01
питания все нормальные на встроенном в том числе.
СообщениеДобавлено: 03 май 2018 16:07
сетку снял все ровно пост 83
