Текущее время: 15 апр 2026 06:22
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018 19:14
добрый вечер) принесли ноут с диагнозом не вкл,
дежурные есть, при длительном нажатии как кнопку PWR поднимаются силовые +3 и +5 загорается LED1(питание)
не залит, на дросселях кз нет, флешку и мульт шил ничего не поменялось, ничего не греется
EC_RSMRST# 0в
PLT_RST# 0в
SUSP# 0в
проц SR29E
видик N16V-GM-B1
куда дальше копать? под комбайн?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018 19:34
забыл добавить, клокер работает, генерация кварца есть
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018 20:06
А причем здесь комбайн, если мульт с него ресет не снимает?
Условия старта проверять.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018 15:57
меня смущает то что надо жать пару секунд и только тогда что то происходит
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018 16:27
прошу помощи разобраться, что то я совсем запутался...
замеры на мульте, что ещё посмотреть?
PM_SLP_S3# 0в
PM_SLP_S4# 0в
ENBKL 0в
PCH_PWR_EN 3.3в
RSMRST_P 0в
EC_RTCRST#_ON 2.6в
PBTN_OUT# 0в
PCH_ME_PROTECT 0в
EC_ON 3.3в
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018 16:32
ACIN# 3.3в
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018 17:15
на плате отсутствуют некоторые элементы, к примеру
обвеска PGOOD PU401 и PU402 формирующие ALW_PWRGD
PQ204 и PQ210 отсутствуют, на PJ201 19в
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018 18:45
мульт шили?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018 19:02
hobot1985 писал(а):
мульт шили?
шил здесь на форуме выкладывали
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018 19:58
без баты биоса нет автостарта? проверить датчик холла. вот пришел на замену мульта,в добавок датчик холла еще. с подключенной платкой на которой кнопка включения и датчик холла - не вкл.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018 22:20
radiofannat писал(а):
ACIN# 3.3в
а должен быть = 0.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018 11:21
ACIN# 3.3в
а должен быть = 0.
не должно быть! я сам допустил ошибку этот сигнал просто ACIN без #, формирование инверсии QE2 отсутствует, с вывода 5 PU301 (PU301) идёт непосредственно на мульт, вобще запутаться можно и даташиты курить, китайцы и тут сэкономили...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018 18:04
автостарта нет, про датчик знаю ещё та зараза... пробовал пинцетом на разъёме запускать шлейф вытащил, всё так же
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018 18:35
Проверять прошивку мульта, что заливал и то, что вычитывается. Совпадает?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018 18:46
не совсем понял, верификация? проходит успешно
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018 18:56
Сравнить дампы мульта. Может и не прошился.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018 18:59
имеется вот такая пост карта, я не уверен что подходит для этой платформы,
сейчас попробую слить дамп с мульта и сравнить, я пробовал несколько раз прошивать за одно и с разными MAIN
IMG_20180119_165048.jpg [ 70.58 КБ | Просмотров: 4821 ]
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018 19:08
В сомпалах такие обычно не показывают, есть для этого компаловские на четыре провода. Есть еще свода. Да они сейчас ничего не покажут, инит даже не начался.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018 19:13
есть одно отличие, как оно так получается? прошивка в процессе меняется или программатор так пишет???
ec.jpg [ 102.4 КБ | Просмотров: 4819 ]
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018 19:26
код меняется после первого включения, включается после 2 секундного нажатия кнопки, выключается после 5 секундного нажатия, повторно уже не включается только после того как зарядку отсоединишь
СообщениеДобавлено: 03 май 2018 15:36
Подниму тему. Подскажите пожалуйста рабочее сопротивление на PL8 относительно комбайна, хотя бы примерное, это +1.05v.
Комб - SR2KL.
СообщениеДобавлено: 05 май 2018 14:39
не было генерации на кварце комба и на самой влешке все сигнальные ноги были на питании, флешка подключена параллельно к мульту и комбу, от замены комба отказались кажется так было, не буду утверждать, давно было :nez-nayu:
