Текущее время: 15 апр 2026 06:22
СообщениеДобавлено: 10 май 2018 16:13
HP ProBook 470 G1
мать 12241-1 48.4YWO5.011
Помогите кто сталкивался! Принесли почистить. Ничего особенного не делал, просто почистил, как обычно чищу ноутбуки. После сборки с подключённым АКБ не работает, мигает индикатор бп пока не сядет АКБ, если воткнуть зарядку, перестаёт мигать и работает. При чистке отсоединял провода от акб и от разъёма питания, но прозвонил их, даже разъём другой подкинул. АКБ другой пробовал. Плату на наличие физ. повреждений оглядел, всё норм. BIOS шил.
СообщениеДобавлено: 10 май 2018 16:14
контроллер питания тоже менял на всякий
СообщениеДобавлено: 10 май 2018 21:50
Я так понял, от ЗУ работает, от батареи - нет?
Озвучить напряжения на pu4403 только на батарее.
СообщениеДобавлено: 10 май 2018 21:51
Схема, Wistron RAMPAGE MB, если не ошибаюсь.
