Текущее время: 15 апр 2026 06:19
 Заголовок сообщения: HP DV7-4102sg (LX67) выключается
СообщениеДобавлено: 09 май 2018 04:33
Принесли ноутбук HP DV7-4102sg с жалобой - выключается.
Проверил, действительно. Причем после длительного простоя работает долго, потом все меньше и меньше по времени.
Казалось бы, перегрев - разобрал, почистил, заменил термопасту, смазал вентилятор, попутно восстановил левое крепление и ослабил петли. Не помогло.
Следом заменил VT358 (типовая болячка), брал новый. Не помогло.
Заметил, что шился до меня биос, т.к. прошит дамп от DV6-3***, с неродными серийниками. Взял родной биос с сайта, распаковал, декриптовал, порезал, зашил. Не помогло.
Поменял танталовые конденсаторы. Не помогло.
Чтобы локализовать неисправность, выпросил у одного из клиентов такой же ноутбук. Сначала менял модульно, потом плюнул - оставил только мать с глючного, и вкинул в рабочий. т.е. исключил процессор, память, СО, БП, шлейфы и т.д.
Исходя из этого пришел к выводу, что что-то на самой матери.
Симптом похож на перегрев, после простоя работает долго, потом меньше и меньше. Заметил, что влияют перезагрузки. т.е. если после простоя сразу перезагрузиться - вырубается довольно быстро при последующем включении.
По нагреву на плате. Греется, собственно, вольтрон да место в районе входных ключей и катушек, но судя по сообщениям на форуме, это обычная ситуация.
Может вольтрон такой же глючный попался? Застрял вобщем.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV7-4102sg (LX67) выключается
СообщениеДобавлено: 10 май 2018 16:16
Какой GPU стоит?
СообщениеДобавлено: 10 май 2018 16:27
VT358 старый прогревом пробовали до замены?
СообщениеДобавлено: 10 май 2018 17:16
barbosa75 писал(а):
Какой GPU стоит?
..или Парк..или Мадисон..
..АМД, короче... :)
СообщениеДобавлено: 10 май 2018 18:28
если стоит какашка типа 0774007, то его под замену, очень часто у них с внутренним термодатчиком проблемы, проявляется как раз вырубанием, кстати можно дунуть на кристалл.
СообщениеДобавлено: 11 май 2018 04:13
Всем спасибо за участие!
barbosa75 писал(а):
Какой GPU стоит?
..АМД, короче... :)
216-0772000
Если честно, уже не помню, грел ли я вольтерру или сразу махнул.
Перед тем как начал печатать сообщение, сходил -"дунул". Сейчас проверил, уже вырубился.
Менять видик?
СообщениеДобавлено: 11 май 2018 07:07
216-0772000 это немного другая какашка, однозначного ответа Вам никто не даст,
пробуйте экспериментировать с UMA режимом, замена G781-1....
СообщениеДобавлено: 11 май 2018 10:42
это, если питание проц. видео разведено.
СообщениеДобавлено: 11 май 2018 12:31
Так отож: i7-720Qm, only DIS.
