Текущее время: 17 апр 2026 20:08
СообщениеДобавлено: 09 май 2018 15:54
Плата: LA-9102P rev 1.0
CPU: SR0N9
Хаб: SLJ8E
Мульт: KB9012QF A3
На кнопку включения реагирует как надо, ток потребления платы 100 мА. Поднимаются все напряжения, кроме VCC_CORE и VCC_GFXCORE_AXG. На LPC активности нет, высокий уровень. Обе флешки после включения вычитываются. КЗ нигде не нашел.
Вышеозначенные напряжения формируются ШИМ ISL95833 (PU700 по схеме). Далее начал смотреть на сигналы этого ШИМ:
2. VR_ON - 3.3v
3. SCLK - 1.1v
4. ALERT# - 1.1v
5. SDA - 1.1v
6. VR_HOT# - 0.2v
В какой момент должны появится сигналы SCLK и SDA - до того, как ШИМ запустится или уже после?
Сигнал VR_HOT# засажен с самого начала. То есть при включении с 0 поднимается до 0.2. Засаживает его процессор.
Кто-нибудь сталкивался с такими симптомами? Есть смысл ШИМ процессора менять, или начать с самого процессора?
СообщениеДобавлено: 09 май 2018 16:34
Матрица подключена?
СообщениеДобавлено: 09 май 2018 18:18
Нет, не подключена
СообщениеДобавлено: 09 май 2018 18:30
Подключил матрицу - ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: 14 май 2018 09:54
У кого-нибудь есть прошивка мультиконтроллера для этой платы?
СообщениеДобавлено: 14 май 2018 10:21
СообщениеДобавлено: 15 май 2018 17:10
Спасибо! Прошью - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 17 май 2018 14:44
то, что Вы дали, это обе флешки BIOS. Мне нужна прошивка мультиконтроллера KB9012
СообщениеДобавлено: 17 май 2018 14:59
Не надо уже. С официального сайта взял.
СообщениеДобавлено: 17 май 2018 16:39
Прошил мульт - ситуация не изменилась. Дальнейшие измерения показали, что:
1. После старта появляются сигналы PM_SLP_S3#, S5# и S4#, затем через 1,75ms падает S5#, через 400ms падают S3# и S4#
2. LID_SW# - 3.3V
3. Все ресеты сняты, повергуды есть, генерация везде, где надо есть.
4. VR_ON, SYSON, SUSP# - все по 3,3v
Предполагаю, что либо хаб, либо проц не работает. Можно ли как-нибудь проверить кто именно не работает без замены?
