Текущее время: 17 апр 2026 20:09
СообщениеДобавлено: 08 май 2018 13:26
Lenovo IdeaPad S205. Стояла Windows 10 x64, была снесена и установлена Ubuntu 17.10 x64, которая успешно работала...
После выхода Ubuntu 18.04 была обновлена, но после загрузки невезможно ни счего загрузится ни с HDD, ни с USB, зайти в BIOS или визвать меню BOOT также не возможно... Только после этого я ужасом узнал, что ubuntu повреждает bios... ubuntu повреждает bios
Вот тут более подробно Установка Ubuntu 17.10 может разрушить BIOS на ноутбуках Lenovo, Acer, Toshiba
Насторажывает утверждение :"Причина повреждения BIOS в том, что драйверы блокируют запись информации в микросхему SPI Flash, в которой он хранится. Поэтому сброс к заводским настройкам не имеет смысла. Не поможет также выпаивание микросхемы с материнской платы и запись прошивки на стороннем программаторе. Нужна только замена микросхемы SPI Flash на новую с разблокированной опцией записи."
У кого есть положительный опыт восстановление BIOS после Ubuntu 17.10 без замены микросхемы поделитесь... Буду рад любой помощи...
P.S. Разобрал пациента... Микросхема вся во флюсе, наверное уже менялась, но без маркировки.. Буду благодарен за подсказку маркировки...
Короче до обновлялся..Буду благодарен за дамп биоса.Спасибо..
СообщениеДобавлено: 08 май 2018 13:31
страшная ересь
СообщениеДобавлено: 08 май 2018 14:15
Удалось таки прочитать маркировку микросхемы Микросхема Macronix International MX25L1606E M2i - 12g
[email=https://kiev.prom.ua/ua/p692829805-mikroshema-macronix-international.html]MX25L1606E M2i - 12g[/email]
СообщениеДобавлено: 08 май 2018 14:44
А Вы сами пробовали считать микросхему?
СообщениеДобавлено: 08 май 2018 14:51
Пока не смог считать, пробывал CH341A через прищепку, пару раз.. После работы повожусь.. Вроде как CH341A должен считать...
СообщениеДобавлено: 08 май 2018 23:55
..прищепку отдайте\подарите автослесарям...биос есть на форуме с 2012 года..
СообщениеДобавлено: 15 май 2018 01:13
Пытаюсь читать микросему MX25L1606E программатором CH341A через прищепку на плате.. Не определяет... Думаю, что питания программатора недостаточно... Без выпайки никак?
Вот ТУТ описывается способ прошивки через самодельный LPT программатор, но тоже не обошлось без выпайки, поскольку "the board as the 3.3V provided keeps the WS-Signal high."...
Кстати, может кому пригодится, вот ЗДЕСЬ подтверждают возможность восстановления (перепрошивки) через Fn+r
СообщениеДобавлено: 15 май 2018 09:38
что вам мешает выпаять микросхему? минутное дело любым паяльником(кроме того чем вёдра паяют).
СообщениеДобавлено: 15 май 2018 19:08
Страх.. :)
Выпаял обычным 25 Вт паяльником поддеввая корпус лезвием от бритвы... Правда смазал флюсом для BGA.. Программатор CH341A программой версии 1.30 флешку определил, но содержимое считал с ошибкой "чип main memory и содержимое не соответствует".. В чем причина...?
СообщениеДобавлено: 15 май 2018 19:24
В версии 1.18 все считалось без ошибок но микруха определилась как MX25L1605D... Кроме того версия 1.30 сохрраняет дамп 2049 Kb вместо 2048 ....
СообщениеДобавлено: 15 май 2018 20:54
попробуйте Colibri, вроде нормально с CH341 работает.
СообщениеДобавлено: 15 май 2018 21:05
Похоже стоит защита от записи... Микросхема читается, но стереть не возможно... Процес стирания длится пару секунд и безрезультатно.. Sreg: 11111111(0xFF) Помогите темному...
AsProgrammer читает микруху без ошибок
СообщениеДобавлено: 16 май 2018 08:24
Пробывал снять защиту AsProgrammer (есть такая функция) не справляется.. Скачал Colibri... Тоже самое... В Colibri считываю регистр статуса омечается первый чебокс SRP, остальне чебоксы пустые, в конце пишет 0х80... Снимаю галочку с SRP, конце пшет 0х00... Нажимаю записать, но регистр статуса не изменяется... Как обнулить статус регистр...
СообщениеДобавлено: 17 май 2018 13:07
Даташит на микросхему свободно гуглится. Внимательно прочитайте и поймёте что залочено, измените значения (в соответствии с прочитанным), и всё запишется. Кстати, поймёте почему 1.30 версия считывает больший размер.
СообщениеДобавлено: 18 май 2018 20:31
Пацаны, извиняюсь... Тревога ложная... Сам виноват, поленился припаять микруху к панельке, после выпайки пробывал через прищепку... Поскольку переходник заказал но еще не приехал.. Причина в плохом контакте.. Взял выровнял контакты, приложил к панельке и прижал биндером... Все считалось, вытерлось и прошилось без ошибок.... Всем спасибо... Запаяюсь...Если все номуль, отпишусь, чтобы тему перевести в решенные
СообщениеДобавлено: 19 май 2018 23:43
Запаялся. Все работает... Всем спасибо...
