Текущее время: 17 апр 2026 20:10
СообщениеДобавлено: 17 май 2018 00:20
Здравствуйте! Приобрел очень давно году эдак в 2007 ноутбук Dell Inspiron 1501. И все эти годы служил он мне верой и правдой). Ну разве что выключался из - за перегрева иногда. И вот где - то год назад начались первые звоночки. Вначале отвалился Eithernet Controller и Bluetooth. Но я посчитал что это возможно за давностью лет и периодическими перегревами. Более того добавил в ноутбук памяти. И даже приобрел процессор более мощный Вместо AMD Turion 64 X2 TL-52 AMD Turion 64 X2 TL-66. И вот столкнулся с тем что вдруг ход часов неожиданно ускорился. Минуты как секунды а секунды как миллисекунды. Причем в BIOS то же самое. В свое время BIOS обновлял и все работало отлично. В первый раз помогла перезагрузка. А вот теперь часы идут рывками. То замрут то резко секунды сразу на 10 или 20 прибавятся. При этом иногда дата вдруг сбрасывается в ненормальную комбинацию цифр а затем восстанавливается. Я было грешил на батарейку CMOS, но и ее замена ничему не помогла. Более того даже без батарейки тоже самое. Переставил процессор на более новый, но это привело лишь к более быстрому перегреву и выключению когда нахожусь в режиме биос. Но эта проблема наверное на потом. Я правильно понимаю что скорее всего полетел кварц отвечающий за системное время ? Есть шанс это исправить ? Или скорее всего отслужил аппарат уже ? Я правда на плате никак не могу понять где находятся кварцы и как они выглядят. Сразу скажу я вообще знаю как выглядят обычные кварцы но там такого не нашел.
СообщениеДобавлено: 17 май 2018 01:46
Попробуй вытянуть добавленную плашку памяти и проверь.
СообщениеДобавлено: 17 май 2018 02:44
... пора менять sb600 - https://www.partsdirect.ru/goods/23443/.... стоит как две полторашки балтики 9-ки...
В Ростове адекватных ребят подсказать? или сами найдёте в АСЦ? (банер сверьху)
СообщениеДобавлено: 17 май 2018 23:15
Вы знаете, я вообще пробовал прежнюю память поставить два по 512 и результат с часами тот же самый был( Увы, тут бы разобраться с системными часами...
СообщениеДобавлено: 17 май 2018 23:19
Буду очень Вам благодарен если подскажете мастеров адекватных, которые если увидят что безнадежно дело так сразу и скажут! Просто я хоть и работаю в связанной с электроникой области, но современные платы с smd почти не приходилось паять, лучше бы к профессионалам конечно которые этим каждый день занимаются. Готов оплатить, пусть найдут и заменят кварц или кондеры, если вылетели и, конечно, если это возможно, Eithernet хотя бы. Без Bluetooth как нибудь обойдусь) Как Вы думаете примерно во сколько весь такой ремонт может выйти ?
СообщениеДобавлено: 18 май 2018 14:02
Уважаемый Олег Седин Вам подсказал что проблема не в кварцах-конденсаторах, а в SB - South Bridge. В данном случае SB600 - из-за его выхода из строя отвалились сетевая карта и блюпуп и в итоге таймер времени стал себя неадекватно вести (тоже завязан туда же)
СообщениеДобавлено: 18 май 2018 23:22
Спасибо за разъяснение ! Я бы с удовольствием показал ноутбук адекватным профессионалам. И Олег Седин предложил подсказать мне таких мастеров у нас в Ростове. Я ведь правильно все понял? Впрочем я так понимаю что можно у вас на сайте поглядеть и найти сервисные центры...
СообщениеДобавлено: 19 май 2018 01:36
Эксперт по матрицам
memberlist.php?mode=viewprofile&u=15429
На форуме нечасто бывает, про ЛС не знаю
Скайп в профиле реальный и даже периодически активный :-)
https://ascnb1.ru/rostov.html
СообщениеДобавлено: 19 май 2018 17:35
... да-да... Саня ... не обидет
СообщениеДобавлено: 19 май 2018 20:46
Спасибо Большое!
СообщениеДобавлено: 21 май 2018 23:51
Обратился я в сервисный центр, который указан на сайте для Ростова-на-Дону, и там мне сказали что смысла заморачиваться с моим ноутбуком такой давности не имеет потому что замена южного моста будет стоить примерно 3000 - 3500 плюс стоимость самого моста а мой ноутбук сейчас не стоит и половины этих денег. Я все же хочу побороться. У меня есть возможность произвести эту замену в скажем так промышленных условиях. Но для этого нужно приобрести этот самый южный мост. Я правильно понимаю что мне нужно скорее всего заказывать его на aliexpress и никакие Чип и Дипы или 1000 радиодеталей здесь не помогут? И вопрос второй как наиболее быстро определить какая у меня стоит микросхема южного моста чтобы знать что заказывать ?
СообщениеДобавлено: 22 май 2018 02:53
...их в Расее, как говна за баней...
раз
два
три
...и в сельских ларьках еще есть..
СообщениеДобавлено: 22 май 2018 03:02
Эксперт по матрицам
У меня они тоже валяются ещё закупа 2010-11 годов
http://acodis.ru/chipy-mikroskhemy/item/00000000950
СообщениеДобавлено: 22 май 2018 21:12
Спасибо !! Тут еще одна вещь оказалась у меня. Я так радовался что у меня воздух прохладный выдувает вентилятор из ноутбука, пока не разобрал и не поставил более мощный процессор))) Оказалось что у меня не работает термотрубка и нужна новая система охлаждения. Нашел ее только на ebay но там доставка бешенно стоит. На aliexpress нет, и еще в магазине нашем нашел в одном и то без термопрокладки для видеочипа) Понимаю что в общем это не проблема, но странно что систем охлаждения не осталось нигде почти.... Я правильно понимаю что это действительно редкий товар и ее стоит брать сразу же ?
СообщениеДобавлено: 23 май 2018 11:44
выкинуть ноут и забыть , как страшный сон
СообщениеДобавлено: 23 май 2018 21:51
Да не хочется. Только что апгрейд процессора и памяти провел.
