Текущее время: 17 апр 2026 20:16
 Заголовок сообщения: Lenovo B570e нет дежурок.
СообщениеДобавлено: 23 май 2018 16:21
Пришёл ноут Lenovo B570e на LZ57 MB ( с одной флешкой БИОС) . Дохлая TPS51123 по LDO. Заменил, ЛДО в норме оба. Но не приходит сигнал ENC. Нет дежурок на дросселях. На R3603 ( между 3V_5V_EN и S5_ENABLE ) 1.1 В на обоих концах. Мульт под замену или что-то ещё смотреть надо?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570e нет дежурок.
СообщениеДобавлено: 23 май 2018 22:46
Условия старта на мульте проверить.
