Текущее время: 17 апр 2026 20:12
СообщениеДобавлено: 21 май 2018 14:24
интересует обвязка юга, или всю плату.
плата залита, чистил клиент сам, пытался паять, скорее всего что не хватает мелочевки. спасибо заранее
СообщениеДобавлено: 21 май 2018 15:15
Снимок.JPG [ 332.72 КБ | Просмотров: 1391 ]
СообщениеДобавлено: 21 май 2018 15:19
спасибо огромное
СообщениеДобавлено: 23 май 2018 14:42
микруха U11 R5C833 должна присутствовать?ибо клиент меня убеждает что ее не было.
СообщениеДобавлено: 23 май 2018 15:09
В твоей версии платы она не установлена и в 3.0 тоже. А вот в 2.0 стоит.
СообщениеДобавлено: 23 май 2018 15:20
спасибо, уже нашел)клиент оказывается сам разбирал, прислал фотки бедствия и там действительно нет его)еще раз благодарю, буду дальше разбираться, потому как отсутствуют сигнал susp#, pm_slp_s3#,pm_slp_s5#, 5vs, 3vs
СообщениеДобавлено: 23 май 2018 15:33
А что есть, ключи входные, дежурки, реакция на кнопку?
СообщениеДобавлено: 23 май 2018 15:44
дежурка есть, 19в по плате расходится,
acin-3.3
lid-3.3
биос прошит, ec_rsmrst#-0/3.3
реакции нет на кнопку.
+5VALW на u22 есть, 1-4 ноги пусто. резистор r412 номиналу соответствует, susp на Q24 есть 5вольт.
СообщениеДобавлено: 23 май 2018 15:46
на кнопке 17в , при нажатии просаживается.
СообщениеДобавлено: 23 май 2018 16:28
После отпускания кнопки, должен прийти на Q27 сигнал EC_ON и на кнопке упасть напряжение до 3 вольт.
СообщениеДобавлено: 23 май 2018 19:46
да есть такое, 3.3в становится на 2 ноге q27
СообщениеДобавлено: 24 май 2018 11:44
сегодня пришел, подкл питание, пока разбирался нагрелась едва область сетки.
подкинул ЛБп там потребос 0.043А, я ее скинул, сейчас 0.009А, если нажать на кнопку то подымается до 0.014А и потом через пару сек возвращается.
поджирала сеть значит.
