Текущее время: 17 апр 2026 20:10
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018 00:18
Попала в руки МП k40ab rev 2.1 , изначально не было инициализации , поменял север (4034) инит появился (посты бегают , доходит до загрузки системы , она грузится) но нет изо ни на матрице ни на внешке , прошил гору биосов , впаял новый мост , даже 2001 ставил , всё то же оно же , поменял видеоадаптер на новый , там 216-0728018 , результат тот же , инит проходит , моргает всеми лампами и пусто везде , поменял на всякий все танталы в обвязке проца , процессор подкидывался , несколько штук , озу тож ... мысли кончились
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018 00:19
на этой платформе вывод графики через видеочип , dis only , парадокс заключается ещё в том что БЕЗ ВИДЕОЧИПА ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ТОЖЕ ЕСТЬ ( с 2001 севером , с 4034 не пробовал , на внешнем полная тишина , никаких признаков жизни , на капс реагирует индикатором , так же отсутствуют BL_EN_CON и +3VS_LCD , на q4501 нет LVDS_VDD_EN , как я понял его выдаёт север (может ошибаюсь ) , его формируют Q7805 и Q7806 (с.70 схемы) , они отсутствуют на боарде , тоесть получается что их формирует север или видеочип .
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018 11:53
216-0728018 проверенный? может перепил? датакод его?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018 16:34
Да работает эта плата без видика)))
Поэтому: 1) 018 - дохлый, новый тоже дохлый, что весьма вероятно;
2) смотрите все питания видика
СообщениеДобавлено: 24 май 2018 23:21
да , вы правы , спасибо , новый был тож дохлым . Заказывал с PD , теперь перезаказал у китайца , плата завелась .
