Текущее время: 17 апр 2026 20:16
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014 18:31
Платформа IPISB-AB rev 1.02
Моноблок висит на лого HP, обращения к харду нет. С отключенным хардом так же, в биос не заходит.
Биосы шили вышивали в соседней теме, ничего не вышили.
По имеющемуся опыту хочу начать снимать Onboard USB переферию, но хочется совета и мыслей до этого.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014 19:02
Что на предмет осмотра?
Разъёмы USB, монеты в монетоприёмниках (в смысле, в картридерах), загнутые контакты...
Сопротивления об землю на шинах юсб...
Сетевой чип... Генерит?
Отвал чипов исключён?
Юх неисправный иногда так себя проявляет, кстати... СевероюХ...
Про питания уже молчу, как всегда - Вы их давно все проверили. :smu:sche_nie:
Память уже меняли, проц...
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014 19:13
Угадал с переферией.
Заметка: без картридера до изо вообще не доходит, без сетевой грузится.
Проблема была в контроллере USB3 TUSB7320, после удаления - ожил и грузит винду.
Всем спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014 19:14
Периферией***
Уже ударил молотком по пальцам.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015 15:55
такая же проблема лого hp и все, выпаял периферию, стала моргать кнопка power желтым 6 раз, прошил биос, запуск теперь совсем не нормальны,при нажатии на кнопку повер вентилятор шумит 5 секунд,потом загорается кнопка повер вентилятор сбавляет обороты изображения нет, запаял на место микруху, и зашил родной биос на место, но не чего не поменялось. что делать куда копать? кбк биоса на плате не нашел, только одно основная микруха на 8 метров
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015 14:11
Платформа IPISB-AB rev 1.02, тоже оказался виноват TUSB7320, после его удаления загружается и работает. Клиент решил пользоваться так
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015 17:14
Почетный Мастер
[offtopic]
ReasonX писал(а):
Периферией***
Ох! Большое вам спасибо! Есть еще сознательные люди у нас![/offtopic]
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015 01:01
Добрый день.
Удаление микросхемы позволяет полноценно работать аппарату, но без скорости юсб3.0, правильно?
Подскажите, как проще всего удалить микруху? Прогревание феном подойдет? На какой температуре?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015 03:50
pylsar писал(а):
Добрый день.
Заранее спасибо!
Порты USB 3.0 вообще не будут работать.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015 11:17
pylsar писал(а):
Добрый день.
Заранее спасибо!
Четырехсот китайских градусов вполне достаточно. Паяльником ее никак не снять без варварств
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015 21:20
всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016 15:16
+1 Такая же проблема, снял микруху и пошла загрузка. Спасибо ReasonX :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016 22:54
Принесли такой же моноблок, нет изо. На плате видно, что отпаивались флешка БИОСа (25Q64BV) и еще одна (Pm25LD010), похоже, что это видеобиос.
Считал дамп с Pm25LD010, оказался один в один с дампом EC (MX25L512).
Очень ищу родной дамп флешки 25LD010 (128 КБ). Если у кого-нибудь есть возможность слить, буду благодарен
Плата IPISB-AB rev:1.02 (23-b004er), видик N13M-GE1-B-A1 (вроде как GT610M), хаб H61 (BD82H61)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016 00:54
Включи поиск, где то на форуме лежат дампы.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016 01:01
поиск включен, дампы лежат, но биоса и ес, а надо именно родной дамп флешки 25LD010 (128 КБ)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016 21:50
видео биос найден, может кому пригодится
25LD010.zip [26.92 КБ]
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016 13:05
Это не видеобиос, это дамп EC.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016 13:20
Дамп EC весит 64 КБ, и находится в 512-битной флешке
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016 14:40
Несоответствие формату option rom и текст "Copyright ITE Tech. Inc." в дампе - по вашему, это видеобиос?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016 14:49
я лишь предположил, что это видеобиос, т.к. эта флешка находится под видеочипом, а флешка с CE другая и распаяна под мультом, прочитайте выше мой первый пост
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016 14:59
вот вы меня озадачили то как )) сейчас посмотрел, и действительно, вы правы, это EC
не со зла, скорее по запарке, загрузил сода дамп, который при поступлении ко мне платы сливал из видеобиоса - предыдущий "мастер" постарался там на загляденье! :)))
вот правильный дамп и, да, это видеобиос )))
old_VIDEO.rar [100.31 КБ]
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017 21:10
Пришел ноутбук DNS W170HR. Зависает на логотипе. Снял tusb7320 - система запускается. Заказал в парте и установил новую микруху - снова зависает. С новой также не хочет работать. Что за беда может быть еще? Кто сталкивался с заменой?
СообщениеДобавлено: 25 май 2018 18:24
Моноблок HP 3520, тоже висел на лого! Снял TUSB7320 - запустился! :co_ol:
