Текущее время: 21 апр 2026 15:47
 Заголовок сообщения: HP dv7-7163er (GoyaBalen 1.0-ddr3) вкл. на 1сек.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018 09:11
Уважаемые мастера добрый день.
Был ноутбук изначально рабочий, проблема была что он не всегда стартовал. После замеров, решил поменять ШИМ дежурки PU4103.
Видимо пришел брак, так как после первого вкл. с данным ШИМом на плате много чего вылетело.
Купил аналогичную плату под восстановление. Изначально было сказано что она стартует, но греется хаб и нет ИЗО.
В итоге старта не было вообще. Нашел пару пробитых ключей, пробитый конденсатор c1510.
После данных манипуляция плата запускается, диод на кнопке загорается на 1 секунду и выключается. Затем если нажать на кнопку тоже самое, старт на секунду и выключение.
Диагностика:
КЗ по основным дросселям нет. На видеочипе около 2.2 Ом. Бегло проверил все мосфеты на пробитые. Все в норме.
При подкл. блока питания на флешке появляется 3.3V. Через 4-5 секунд по нулям.
Обмен есть.
Флешку менял, прошивал. Мульт пропаял. Снесенных компонентов нет. Плата не залитик.
Подскажите каким образом дальше диагностировать? Схема есть.
Есть так же Power Secuence. Опираясь на него можно вычислить виновника? С таким поведением первый раз столкнулся...
 Заголовок сообщения: Re: HP dv7-7163er (GoyaBalen 1.0-ddr3) вкл. на 1сек.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018 12:35
по таким симптомам похоже что нет питания процессора или отвал сокета
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018 13:11
Эта та плата где по питанию процессора стоят "стекляшки"?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018 15:15
Да. Там есть стекляшки. Как раз возле цп.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018 16:46
а остальные замеры где?какие питания успевают подняться за это время?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018 16:50
Завтра все напишу. Пройдусь по порядку запуска сигналов. Но на проце точно по нулям было.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018 14:21
Ребят привет. Начал делать замеры. На 5 шаге pos пропадает сигнал S5_Enable, который должен быть всегда на плате. Формируется мультом 101 ножка. Появляется секунд на 5. Говорит ли это о том, что Мульт в утиль?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018 15:19
Ну а дежурки силовые поднимаются, и не только, за эти "секунд на 5", или это
был вопрос ради праздного любопытства?
Кроме того пропадает это как - 0В или ...?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018 15:33
Дежурки силовы есть. 5v есть, на кнопке 3.3v. Поменял Мульт, ситуация не изменилась. S5_enable через пять секунд исчезает. Ситуация такая: подключаю блок питания, загорается на доли секунды индикатор на кнопке и тухнет.
При подключении 3.3 появляется на s5_enable и падает в полный ноль.
Просто сигнал s5_enable это пятый шаг в power of sequence. Поэтому думаю что после того, как данный сигнал падает в ноль, все последующие так же исчезают.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018 16:29
serega1576Еще раз, какие сигналы и напряжения успевают подняться пока присутствует S5_enable, и какие остаются (если остаются)? Снятие мультом S5_enable может быть следствием аварийного состояния.
S5_enable формирует 3V_5V_EN (разрешающий для силовых дежурок), а дежурка должна выдать PGOOD (он же RSMRST#). Кроме того на 3V_5V_EN замешан PURE_HW_SHUTDOWN# через D3601, а его формирует U2803 (возможно на прямую, в схеме предусмотрен вариант, на плате не знаю как), а он может быть в утечке.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018 18:31
Прошелся по POS. Чего стоило мне трех часов...( Прошу посмотрите, есть что то подозрительное?
3) DCBATOUT = 18.7V
4) 3D3V_AUX_S5 = 3.3V
5) S5_ENABLE = 3.3V(поднимается временно на 5-7 сек)
6) 5V_S5 = 5.24V(поднимается временно на 5-7 сек)
7) 3d3v_s5 = 3.3V (поднимается временно на 5-7 сек)
8) +5VA_PCH_VCC5REFSUS = не нашел где мерить
9) RSMRST#_KBC = 3.3V(поднимается временно на 5-7 сек)
10) PCH_SUSCLK_KBC = 1.5V(поднимается временно на 5-7 сек)
11) AC_PRESENT = 3.3V(поднимается временно на 5-7 сек)
12) KBC_PWRBTN# = 3.3V, при нажатии 0V, затем снова 3,3V
13) PM_PWRBTN# = при подкл. адаптера идет автостарт данный сигнал становится 3.3V. Через 5-7 сек падает в ноль. Затем при нажатии на кнопку опять поднимаетя до 3.3V. Если нажать на кнопку включения, пока сигнал держится на уровне 3.3V, он реагирует на кнопку и падает к 0V...
14) PM_SLP_S4# = 0V, после нажатия кратковременно поднимается до 2,9V и тут же падает в ноль.
15) PM_SLP_S3# = 0V, после нажатия кратковременно поднимается до 2,9V и тут же падает в ноль.
16) PM_LAN_ENABLE
17) 1D5V_S3 = 0V, после нажатия на доли секунд поднимается до 1,3V и сразу же падает в ноль.
18) DDR_VREF_S3 = 0V, после нажатия на доли секунд поднимается до 0,67V и сразу же падает в ноль.
19) 5V_S0 = 0V, после нажатия на доли секунд поднимается до 3,1V и сразу же падает в ноль.
20) 3D3V_S0 = 0V, после нажатия на доли секунд поднимается до 2,7V и сразу же падает в ноль.
21) +5VS_PCH
25) RUNPWROK = 0V, после нажатия на доли секунд поднимается до 1,5V и сразу же падает в ноль.
26) VCC_CORE = нет. Какие то милливольты.
27) VCC_GFXCORE = 0V
28) S0_PWR_GOOD = 0V, после нажатия на доли секунд поднимается до 1V и сразу же падает в ноль.
29) PLT_RST# = 0V
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018 17:37
В том то и дело, что pgood дежурки поднимается временно. На 5-8 секунд. И потом в ноль. Как и все основные сигналы. Как будто зашита срабатывает...
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018 20:29
Из за отсутствия одно из сигналов pgood может быть такое поведение?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018 21:10
Тебя уже сколько раз спрашивали, все напряжения питальников на дросселях подымаются или не все?
СообщениеДобавлено: 05 май 2018 05:58
Нет питания на дросселях процессора и видеочипа. Но прочитав кучу подобных тем, напряжение на видеоядре тут поднимается после поднятия напряжения на цп. Но у кого были подобные темы, плата у них не выключалась. Просто стояла во включённом состоянии без инита и без напряжения на цп и на гп. Не понимаю почему она отключается. КЗ нигде нет, все транзисторы проверил, пробитых нет. Нашёл одну стекляшку, под микроскопом видно что она слегка сколота. Совсем чуть чуть. Не думаю что из за этого может отсутствовать напряжение. Менял шим питания процессора, не помогло. Питающие 3,3 и 1,8 на него приходят. 3,3 при подкл ЗУ, 1,8 кратковременно после нажатия на кнопку. Что ещё можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018 11:35
Плату поднял. Даже обе. Итог - замена процессора.
