Текущее время: 15 апр 2026 16:12
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018 13:19
приветствую всех!
проблема такая: у ноутбука нет звука на динамики, в наушниках звук есть, драйвер с оф. сайта, чип определяется нормально (ALC269), хар-ки динамиков (3W - 4 ома, сопротивление померял, именно такое и есть = оба по 4 ома), на всякий случай перепаял на заведомо рабочий кодек, подкидывал другие динамики, рабочие - ничего не меняется.
в чём может быть проблема, может попадалось кому?
боардвью прикладываю с гугл диска, если вдруг нужно, знать бы куда смотреть но нему))
https://drive.google.com/file/d/1tBUW6h ... 1GacE/view
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018 14:49
JACK_IN#_IO
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018 15:15
a_ab писал(а):
JACK_IN#_IO
этот сигнал только на отдельную плату идёт, на которой уши-микрофон-2 порта usb, микруха 6-лапка там должна быть, у меня её там вовсе нет, пайка заводская, не видно что если снимали бы.
эту доп. плату отключал от основной, ничего не меняется.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018 15:22
В самом гнезде наушников сломан переключатель, который садит на корпус сигнал JACK_IN#_IO. Должен быть разный логический уровень с наушниками и без них.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018 15:38
вот я счас попробовал 5 вывод JACK_IN#_IO на массу JACK IO - тишина
когда вставляю уши - замыкает
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018 17:01
Толку его замыкать. Напряжения проверяй.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018 17:12
без наушников до нажатия на кн. - 1.1-1.5V, после нажатия - 2.1V, с ними 0V
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018 12:32
аппарат к сожалению забрали, всем спасибо за участие!
