Текущее время: 21 апр 2026 12:00
 Заголовок сообщения: Dell 17R 7720 Quanta R09
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 14:48
День добрый имеется ноут Dell 17R 7720 на плате DA0R09MB6H1 (Quanta R09), ноут включается, поднимаются все напряжения, но ИЗО не появляется, пищит 2 раза (с памятью и без), по делловскому мануалу -- ошибка памяти, питание на памяти присутствует 1,5В, память менял, процики другие подкидывал, биос шил разными версиями, результат тот же.
Подскажите, может кто сталкивался с похожей ситуацией и нашли ли выход из нее?
 Заголовок сообщения: Re: Dell 17R 7720 Quanta R09
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 15:25
Может сокет памяти отвалился? Но это так предположение.......
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 15:34
Посмотрел оба под микроскопом, все вроде норм.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 15:52
На видуху, похоже.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 16:09
vldmrdnpr писал(а):
На видуху, похоже.
У меня тоже подозрение в сторону или видика или видеопамяти.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 18:54
0.75v и вычитвание SPD проверить осциллом не помешает.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017 15:32
0,75В присутствует, проверить вычитывние SPD к сожалению не чем, прошил чистую версию биоса, выложенную здесь, поведение изменилось, теперь не пищит на память, когда вставлена, пищит только при отсутствующей, но изо нету и куллером маслает на полную, все таки ноги ведут в видик походу, пока заменить нечем и клиент с согласием на замену не спешит, чип дороговато стоит.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018 12:27
Привет всем мастерам, не подскажете как решить проблему, такая же плата Dell 17R 7720 Quanta R09 DA0R09MB6H1 с 3D , видеочип, хаб, мульт заменил, все без изменений, биосы разные перепробовал, сейчас точно так же как здесь включается (потребление 1.2A) 2 раза пищит и все видео нигде нет, напряжения везде поднимаются проц и память менял, не могли ли бы поподробней про 0,75В где их проверить и где проверить spd ? Пост карта показывает 00 (резисторы распаял) хотя на биос флаш на 5 ноге на фоне помех при включении просматриваются сигналы. Должен ли при старте выводить изо на внешний монитор через HDMI ? или VGA ? либо после загрузки системы? спрашиваю так как другой дисплей не подкидывал.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Solderer, Yandex [Bot]
