Текущее время: 15 апр 2026 16:11
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018 13:51
Доброго времени суток. Плата, нет реакции на кнопку включения. При подключении питания, горит сигнальный диод. Напряжения 3 и 5 в есть. На кнопке 3 в есть.
KBC3_PWRSW# 3в при нажатии кнопки падает в 0.
KBC3_RSMRST#, какие-то мифические 0,5в.
Обмена с флешкой, при подключении БП, нет.
Мульт мертвый? Или пробл. может быть в другом?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018 14:35
Мульт вообще запитан? По условиям старта смотрите и делайте выводы.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018 15:43
у самсунгов часто из-за самой кнопки вкл глюки... и из-за биоса. перешей биос.
