Текущее время: 15 апр 2026 16:11
 Заголовок сообщения: Acer Z1-622 (DA00H2MB6D0 rev:D) - Не работают USB
СообщениеДобавлено: 25 май 2018 00:17
2 порта 2.0, 1 порт 3.0.
Ни один не работает. При подключении мыши, кратковременно мигает диод на ней и все.
5В присутствует постоянно.
Винда загружается.
БИОС (основной) шил, другие дампы не нашел (3 флешки).
Менял USB 2.0 HUB GL850G.
50ГЦ есть.
Комбайн (SR2A8) может себя так вести?
Куда копать? Может кто сталкивался, подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 25 май 2018 07:17
USB 2.0 HUB GL850G здесь ни причем. usb 3.0 на прямую идет. меняйте SoC.
СообщениеДобавлено: 25 май 2018 12:38
SR29E встанет, как думаете?
СообщениеДобавлено: 25 май 2018 12:54
если в биосе CPUID прописан. в противном случае получите не старт.
СообщениеДобавлено: 25 май 2018 12:57
Как правильно его искать в БИОСе?
СообщениеДобавлено: 25 май 2018 13:19
MC Extractor
СообщениеДобавлено: 25 май 2018 14:43
Спасибо!
Получил такую картинку.
http://dropmefiles.com/rVWvm
А что дальше делать? Застрял на этом )
СообщениеДобавлено: 25 май 2018 14:54
CPUID вашего 406C3. ищем CPUID на SR29E и смотрим есть он там или нет. если есть ставим если нет добавляем.
СообщениеДобавлено: 28 май 2018 19:13
Много полезной информации на cpu-world.com
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018 05:08
Забыл отписаться.
Замена SR2A8 на SR29E прошла успешно. Все заколосилось с первого раза. Никаких доработак и прошивок не потребовалось.
Всем спасибо за подсказки!
cron
