Текущее время: 15 апр 2026 16:12
 Заголовок сообщения: ASUS X555DG-DM169D Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018 14:37
Всем добрый день.
MB: X555DG rev:2.0
проц комбайн AMD AM870PAY43KA
видео 216-0867030
мульт IT8985E_AXA
Прошил новуй флешку 25Q64FWSIG на программаторе с адаптером 1,8В.
с вашего сайта- нет старта.
С родной флешкой-25Q64FWSIQ стартует, все напруги поднимаются. На 1-3 ноге LVDS-0В,
на трёх последних- 19В, шевеления на лвдс-шине нет. Довольно сильно греется видяха,
кулер работает на средних оборотах. Подпаял постку на J2102. Посткарта циклически останавливается
на 32.
Помогите с советом.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X555DG-DM169D Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018 14:43
25Q64FWSIG - эту прошейте с галкой QUAD
25Q64FWSIQ
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018 14:47
25Q64FWSIQ
Прошивал-тоже самое.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018 15:52
это о чем ? запятую потеряли ?
а как же посты бегут ?
ставьте флэш только с Q
VCC RTC обнуляли ?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018 16:36
это уже я с лпц шиной перепутал, звиняйте
просто как-то необычно в данной ситуации смотреть шевеления на лвдс
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018 17:02
VCC RTC обнуляли ?
На 38-40pin LVDS- VIN
Шевеления нет.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018 17:07
VCC RTC обнуляли ?
Шевеления нет.
Перепрошил родную флешку с вашего сайта.
Посткарта циклически останавливается на 32.
Посткод 32 пишут, что идёт проверка частоты сист. шины проца.
Возможно ли отключить дискр. графику (например отпаять дроссели), там две фазы.
Или страпами отключить встроенную память?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018 11:46
поэкперементировать (если есть боардвью) можно с енэйблами на шимы видео и памяти-
по возможной реакции на посткоды понять, что влияет,что нет.
на плате имеются резюки на страпах pcbid0-2, но что они значат неизвестно
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018 11:57
а мульт прошивали ?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018 14:44
SKcoch писал(а):
а мульт прошивали ?
Буду искать проц.
