Текущее время: 21 апр 2026 15:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F401 материнка X401a rev 2.0
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018 22:41
REGN выход линейного регулятора 6V. в pdf все написано.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018 23:51
Linear regulator output. REGN is the output of the 6V linear regulator supplied from VCC. The LDO is active when
voltage on ACDET pin is above 0.6V and voltage on VCC is above UVLO. Connect a 1µF ceramic capacitor from
REGN to GND.
Линейный выход регулятора. REGN выход линейного регулятора 6V поставленного от VCC. LDO активен, когда
напряжение на ACDET штырь выше 0,6 V и напряжение на vcc выше питания. Соедините керамический конденсатор 1µF от
REGN к GND.
Тоесть тут должно быть 6 вольт если на выводе ACDET 2.4-3.15 вольт?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018 01:00
да.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018 10:25
kkv6710 писал(а):
да.
Значит дохлая? Ещё судя по даташиту в схеме включения есть резисторы на 10 Мом (токовые датчики) что то я их ни как как не могу найти на плате, смотрел BOARD и как то участок платы не совпадает, нет таких элементов
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018 15:47
дохлая она или нет, решать вам. токовый датчик_ RAC 10 миллиом = 0.01 ом.
