Текущее время: 15 апр 2026 16:07
 Заголовок сообщения: la-5911p rev 1.0 нет ИЗО
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018 21:07
Прошу не бить ногами. Колебался в какую тему писать. Хотел в биосы, но все же здесь.
Пришел la-5911p rev 1.0 (знаменитая. Не знаю чем. У меня впервые.) с невключением. Прошил биос - стал включаться, но ИЗО нет. Выяснил, что дискрет уже до меня отключили и он работал на видике севера. Потребление 1,3 - 1,4 А При старте до 1,5 скачек. При разных биосах бывало падало до 0,9А Перепробовал несколько дампов.
Заменил север - та же фигня. Проц, север греются. Север 216-xxx2001
В описаниях дампов, в которых они были, чипы другие. Даже флэшки в описаниях другие. Но платформа, ревизия пуля в пулю..
Куда копать? Не подходит биос?
 Заголовок сообщения: Re: la-5911p rev 1.0 нет ИЗО
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018 22:01
если не пойдет смотрите север. кино где смотрите на внешки или матрице?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018 22:11
Добавлю еще вариант.
Версия 2.14
С офсайта на 5552G.
Acer 5552G ver.2.14.rar [1.01 МБ]
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018 04:13
Спасибо. Сейчас опробую. Смотрю и там и там, и на всякий случай подключал внешку при подключенной матрице.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018 19:12
В общем и целом попробовал обе. И еще докучи прошивку с пометкой для uma после переделки. Эффект один. Что примечательно - при подкидывании внешки он пишет что кабель не подключен.Что еще можно копнуть?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018 20:04
Ремонт нужен. Если сам не умеешь, в сервис пускай несут.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018 22:10
или север г-но, или не до сел, или что-то снесли.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018 09:10
Ого О_о А в сервисе с шаманским бубном спляшут?
Там садиться нечему. Проверю на предмет чего мог снести...
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018 09:39
Ну а переделка- то в УМА верная?
Пост коды хоть есть?
Какие?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018 09:58
Не понял смысла фразы "там садиться нечему"... 2001 - й откуда, сажали на бессвинце или реболили свинцовосодержащими шарами, заведомо-рабочий проц ставили, сокет прижимали, лобовуху протирали, по колесам пинали???
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018 10:12
Какие?
Посткарты нет. Переделка в ума верная. Все проверил. Страпы стоят верно, питание с видика снято, транзисторы, какие нужно - передвинуты, какие нужно - доставлены.
Попробую ком портом через терминал прочитать, но там коды несколько другие, чем показывает посткарта. Ну или на крайняк побегу до дружественного СЦ за посткартой.
Всмысле Чип маленький, сложности посадить не вижу.
2001й новый с шарами. С чипа. 216 как и стоял. Даже не 215, на которые гнали, что они без встроенного видео.
Заведомо рабочий проц ставил. Но экран не подкидывал другой.
Сейчас еще проведу весь комплекс мер "подкидываниязаведоморабочего" но, думаю, ситуация не изменится.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018 11:26
Глядите!
Нет пост-карты, это, конечно, плохо, но!
Оценить "есть ли жизнь на Марсе" можно весьма неплохо по току потребления. Правда, желательно, стрелочку иметь, чтобы динамику отслеживать.
При том, что я имею практически любые карточки и проч, этот способ, особенно, на старых процессорах при должном опыте, даёт очень хороший результат.
Прохождение постов видео по лкрганью стрелки. Опять же, зависшая стрелка уже по уровню тока (для разной платформы - разный), может помочь определить, что с системой.
Если выложите видео - можно что-то и подсказать.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018 12:47
Сергей.
Л.Б.П. тоже очень помогает, при некотором опыте много можно увидеть.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018 12:52
Глядите!
Стрелка есть, но я ей не пользуюсь. В принципе могу сделать видео.
Поэтому и писал
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018 15:20
Понимаете, важна ДИНАМИКА!
Если ток просто доходит до этого значения и всё - то старта нет.
Осциллограф есть у Вас?
Что на флешке?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018 17:12
Что на флешке?
Ослик есть. На флешке обмен есть. Что конкретно нужно с флэшки?
Со стрелкой потребление завтра отсниму.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018 18:05
Одного понять не могу...
тоесть ты поставил новый север и изо не появилось, а с чего у тебя сейчас изо должно пойти с дискретки или с моста?
1. ОЗУ, Проц, биос с офсайта
2. Обвязка севера, и сам север перекатать на свинец,
3. верная-ли была переделка в UMA
4. токи - токами, а где замеры напряжений? ОЗУ,ПРОЦ, и тд и тп.. изьезжанная плата-то уже..
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018 21:42
ну если север новый, и так уверены в прямоте рук, дуньте на юх, они тоже дохнут стабильно во многих аппаратах
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018 19:38
В общем добрался до посткарты. Показала помоему 74 ошибку циклическую. Поменял юг - ничего не изменилось... Мне этот ноут уже золотой..
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018 19:41
Переделывал заново в уму - не появилось. озу менял. проц... менял не помню на какой... может и несовместим был.
Переделал в дискрет обратно. поменял юг.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018 02:14
Во время нажатия кнопки, PU12 стабильное напряжение выдает, шума нет.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018 04:59
pu12 выдает стабильно 0,95 после нажатия. До нажатия нету. Насчет шумов осликом не смотрел, но не похоже, что они есть.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018 08:57
пост 74h может быть север, слоты памяти(отрыв), прошивка. питание памяти, ресет с памяти снят?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018 10:01
Юг И север новые или с донора ?
В честности нового севера уверены?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018 06:53
На отрыв смотрел - нету. Пост циклический а не стопорится - разве север?
Что значит ресет с памяти снят?
Прошивки менял раз 10 - там выше по теме.
Юг с донора. Север новый. Ни в чем уже не уверен.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018 12:03
Такая приблуда очень выручает. Нет такой?
DSC04899-.jpg [ 423.47 КБ | Просмотров: 4298 ]
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018 12:14
циклический пост на этой плате означает то, что требуется замена флешки на Winbond.
не верите? проверьте.
