Текущее время: 15 апр 2026 04:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: помогите c Asus X75VB v2.0
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016 13:44
AVN писал(а):
Плюс, по логике должна быть еще подтяжка (проверить), т. к. активный высокий уровень.
подтяжка есть только от 3v.
При включении сразу на выводе 10 становиться 12 Ом.
Проверил всю обвязку. Ничего не нашёл.
Наверно надо менять RT8207M.
Из дата шита вычитал Когда выходное напряжение на 15% выше
или 10% ниже заданного напряжения. Становиться низкий уровень.
У меня если верить прибору 1.55v.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016 17:10
А проверь на всякий случай хаб usb .
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016 19:30
И кто же меряет сопротивление на включенной материнке?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016 12:57
Дополню по моим злоключениям, снял хаб, и увидел не радостную картину, оторванные пятаки в правом нижнем углу, причем порядочное количество:
https://img-fotki.yandex.ru/get/27579/3 ... 6_orig.jpg
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017 19:25
Аналогично оторванные пятаки , 3 шт. в разных местах , видимо все n/c , т.к. с новым хабом ноут заработал нормально .
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018 13:34
У меня была таже ситуация с Asus X75VD - не были напряжения на проц и процовой графике. Когда вытащить процессор, обе напряжения 0,93V. Помогла замена хаба SLJ8E, ноутбук завелся.
