Текущее время: 15 апр 2026 06:20
 Заголовок сообщения: кванта R22 нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014 14:51
кванта R22 нет питания CPU, все шимы и т.д. целые
поменял 2001 север
проработало 3 дня
неисправность повторилась
может есть какая там типовуха ?
ну явно же от прогрева в процессе пайки завелось
виды проца есть
 Заголовок сообщения: Re: R22 нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014 16:29
Может опять с севером проблемма,вот темка
viewtopic.php?f=232&t=102430&p=605850&hilit=R22#p605850
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014 18:47
Севера АТИ я беру в АТИ (амд) ...
с ними нет проблем
с руками тоже :)
 Заголовок сообщения: Re: кванта R22 нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014 23:21
Танталы ?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014 00:47
нет
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014 01:33
я так понимаю, питания на шиме и vron есть и PR96, PR109 живи? иначе не было бы темы?
и мож PC44 выкинуть времено?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014 00:36
И у нас такая ерунда случилась,нет питухи проца.Шина Дата-клок проца ,так один провод проца висит 100ом на массу .
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014 01:02
было таких уже несколько
на первой клиент убил сам, сняв радиаторы
на других было - термосенсоры, линейные питатели и банально отреагировавший на нагрев проц
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016 20:10
Гринкевич Алексей (LEXAGRIN) писал(а):
Танталы ?
Такая же неисправность на этой же платформе. После замены севера не было напруг на проце. Посты соответственно стояли.
Заменил танталы на процессоре - стало всё гуд.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016 01:27
подождем
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018 10:34
UP-ну тему: пришел ноут на R22 с менянным севером без питаний ЦПУ.
Заменил танталы на проце 4шт - плата ожила.
Замерял емкости на снятых - по 13-14мкф
