Текущее время: 15 апр 2026 06:21
 Заголовок сообщения: DELL inspiration 15-3521 залит
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018 21:04
Доброго времени суток DELL inspiration 15-3521, мать LA-9104P rev:1.0 был залит кофе. материнскую плату вымыл на кнопке есть 16v, 3.3v и 5v не поднимаются, на дроселях питания нет. Кратковременно появляется 3.3 и 5v при замыкании вручную 4407A и нажатии на кнопку питания затем вновь пропадает. Помогите, куда копать, что должно давать команду на запуск? неужели все идет с мульта и его надо заменить?
 Заголовок сообщения: Re: DELL inspiration 15-3521 залит
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018 21:15
Я так понимаю что ключ 4407A должен открываться сразу как на него подается напряжение но почему он может не открываться?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018 21:59
без замеров говорить не о чем. замеры на ключе и CHARGER. пишите позиционное обозначение. это вы только знаете что там перемкнули.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018 22:30
CHARGER без питания, а на ключе 1,2,3я ноги 19v, 4я 19v, 5,6,7,8я нет ничего.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018 07:40
у транзистора "у ног" есть названия. CHARGER должен быть запитан 22н.
PQ100 и PQ101 открывается минусом.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018 21:29
PQ100й везде по 19 в том числе и на затворе а вот у PQ101го на затворе 19 на истоке тоже 19 а на стоке нет ни чего.
CHARGER должен быть запитан 22н 19v есть.
Куда копать и подскажите сколько на CHARGER на 11 ноге должно быть.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018 21:52
CHARGER на 11 +5VALW. ACIN проверьте. пока PQ114B не откроется, не будет B+.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018 23:33
PQ100 и PQ101 откуда на эти ключи должно подаваться напряжение для открытие ключей?
CHARGER на 11 +5VALW 5ти вольт нет.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018 22:30
Подняли все напряжения, был обрыв сопротивления. Не поднимаются напряжения процессора, там их два на кристалл видио и кристалл самого процессора, я так понял. На процессоре, на ядре видио кристалла сопротивление 3.1 ом. на ядре процессора 2.6 ом. Это нормальные сопротивления?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018 22:34
нормально.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018 22:37
kkv6710 писал(а):
нормально.
Еще вопрос, там сначала напруга на ядро видика подается и потом на ядро процессора, возможно ли что напряжение поднимается после команды с BIOS? или сразу менять шим питания процессора?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018 01:47
Venerius писал(а):
kkv6710 писал(а):
нормально.
питание процового видео поднимается примерно середина-конец посткодов
питание процессора поднимается почти сразу после нажатия на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018 22:50
Прошили bios изменений нет питание процессора не поднимается, подскажите в чем может быть причина и куда копать? по схеме шим pu700 isl9533 при каких условиях запускается?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018 23:43
VR_ON должен прийти с мульта(замеры на шим). мульт прошейте.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018 23:48
может я с мультом погорячился. прошивка Dell Inspiron 15-3521 LA-9104P REV: 1.0
BIOS_EC
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018 23:49
BIOS_EC
Спасибо буду пробовать.
